big-lemon 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 hallo ist mir fast peinlich aber zur sicherheit frage ich trotzdem... wenn ich vom scsi controller von meinem board zum scsi anschluss meines hot swaps ein scsi kabel verbinde, dann sind ja 2 steckplätze am kabel belegt.... es hätte aber noch 3 weitere... muss ich diese terminieren? bin mal gespannt... gruss chris Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Wenn die Karte das 1. Gerät am Kabel ist und Dein Hot Swap das letzte Ende des Kabels ist musst Du diese beiden Enden terminieren. Also nur ganz am Anfang und ganz am Ende Zitieren
big-lemon 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2004 aber die sind ja dann angeschlossen an die geräte... also muss ich nix terminieren? schon nicht oder? verstehe deine antwort nicht so ganz.... Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Sorry Wildi - aber Einspruch ! Nur das letzte Gerät am SCSI-Bus muß terminiert sein, also in Wildi´s Beispiel muß der Terminator am Hot Swap gesetzt werden. Wenn schon am ersten Gerät terminiert wird, existieren alle danach am Kabel hängenden Geräte theoretisch nicht, praktisch hängt sich aber meist der Controller auf. Also: nur am Ende terminieren ! @Wildi: Oder meinst Du das etwa so, daß das andere Kabelende nicht am Controller hängt ? Dann stimmt allerdings Deine Aussage mit dem Terminieren des 1. und des letzen Gerätes ! Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 @big-lemon Dein SCSI Kabel hat ja x Anschlüsse. Den 1. steckst Du in die Karte und nu kommt es drauf an. Möglichkeit ... 1 - Du steckst das letzte Ende in das letzte Gerät und Terminierst es per Jumper am Gerät 2 - Du steckst das letzte Gerät an den vorletzten Anschluss des Kabels, terminierst das Gerät NICHT und steckst dann auf den letzten Anschluss einen Terminator @ Zuschauer & big-lemon Ja ne, das ist schon richtig, dass Du nicht an der Karte terminierst. Hab mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Im BIOS der Karte kannst Du ja sagen TERM AUTO/TERM ON/TERM OFF. In der Regel hab ich das auf TERM ON. Das aber nur dann, wenn an der Karte nix weiteres angeschlossen ist (z.B. ext. SCSI Geräte) TERM AUTO wäre interessant, wenn man ab und an noch ext. Geräte anschließt. Wobei ich mit dem TERM AUTO in der Vergangenheit etwas Probleme hatte, da es die Karte nicht richtig beherrschte zu entscheiden, wann ON wann OFF. TERM OFF nehme ich, wenn immer noch ein ext. Gerät angeschlossen ist. Dann muss aber am letzten ext. Gerät ein Terminator druff oder halt der Schalter am letzten Gerät für Terminierung an sein. Das ist doch ähnlich wie im Busnetzwerk. Abschlußwiederstände gaaaanz am Anfang und gaaaanz am Ende. Niemals eine offene Leitung. Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Fortsetzung: Szenario1: Die Karte hängt in der Mitte des Kabels. Dann musst Du den 1. und letzen Anschluss terminieren, darfst aber nie mehr was ext. anschließen, sonst wäre es ein Stern. SCSI=BUS. Szenario2: 1. Anschluss ist Karte, dann ist letzter Anschluss (und ich meine das wirklich physikalisch das Kabelende!!!) abzuschließen. Karte wird dann nur terminiert, wenn auch nichts mehr dranhängt. Karte wird nicht terminiert, wenn es extern weiter geht, dann ist auch hier ganz am Ende ein Abschluss zu setzen. Die Karte ist dann in dem Fall irgendwo in der Mitte des Busses halt hier zwischen intern und extern. Anders sieht das dann noch aus, wenn ein Controller ein 1 Kanal Controller ist aber evtl. mehrere Anschlüsse hat. Oder es ist ein mehrkanaliger Controller. Aber das zu erklären wird schwierig. Da wäre eine Zeichnung dann von Vorteil Aber ich glaube, das ist nicht das Thema, oder? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 29. Mai 2004 Melden Geschrieben 29. Mai 2004 Hi zusammen. Ich darf da auch mal meinen Senf dazugeben, nachdem das Thema schon öfters am Board vorkam. @Wildi hat absolut recht - die Kabelenden müssen terminiert werden - und das auf beiden Seiten. Zur Bestätigung - Auszug von Adaptec Termination means that special electrical resistors (terminators) are installed in the devices at each end of the bus and are not installed in other devices on the bus. With some SCSI devices you must manually insert or remove the terminators. Other devices have built-in terminators that are enabled or disabled via switches or software commands. Und da gibt es die Zeichnung dazu, die Wildi gesucht hat. http://adaptec-tic.adaptec.com/cgi-bin/adaptec_tic.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=2uxZ3ych&p_lva=&p_faqid=8478&p_created=1054100909&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9ncmlkc29ydD0mcF9yb3dfY250PTE0OCZwX3NlYXJjaF90ZXh0PVRlcm1pbmF0b3ImcF9zZWFyY2hfdHlwZT0zJnBfcHJvZF9sdmwxPX5hbnl_JnBfcHJvZF9sdmwyPX5hbnl_JnBfY2F0X2x2bDE9fmFueX4mcF9wYWdlPTE*&p_li= LG Günther Zitieren
cdis 10 Geschrieben 29. Mai 2004 Melden Geschrieben 29. Mai 2004 Hallo zusammen, ist es nicht so, daß es sogar davon abhängt, was für ein SCSI-Controller eingesetzt wird? Soweit es mir bekannt ist, läuft die Terminierung teilweise auch über das Kabel selbst! Siehe Adaptec 39160, hier muß kein Gerät terminiert werden, die Terminierung erfolgt über den Abschlußwiderstand am Ende des Kabels. Zu beachten ist lediglich, daß das Kabelende auf alle Fälle mit einem Gerät verbunden sein muß! Gruß cdis :cool: Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 29. Mai 2004 Melden Geschrieben 29. Mai 2004 Hi Cdis. Genau das ist es was Wildi und ich meinten. Das Kabelende muß terminiert werden - und wenn am letzten Stecker ein Gerät hängt, dann ist halt dieses Gerät das Kabelende. LG Günther Zitieren
big-lemon 10 Geschrieben 29. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2004 na das war doch verständlich..... also ich fasse kurz zusammen.... kabel hat insgesamt 5 anschlussmöglichkeiten, möchte aber nur 2 davon benutzen.... das heisst also, der erste anschluss kommt an den scsi controller vom board, der letzte an das hot swap module..... somit wären in der mitte des kabels noch 3 anschlüsse frei welche ich aber NICHT terminiere weil es durch die geräte am anfang und am ende terminiert wurde... richtig? ich brauche nix weiter zu tun..??? es ist alles terminiert? ok? hoffe ich geh euch nicht auf den geist..... :-) Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 29. Mai 2004 Melden Geschrieben 29. Mai 2004 @big-lemon Ne Du gehst nicht auf'n Geist. Dafür ist das Board ja da :) Richtig, Du terminierst nur den absoluten Anfang und das absolute Ende. Die Stecker dazwischen bleiben einfach offen. Viele SCSI Kabel haben bereits am Ende so nen Knubbel dran, der ein Abschluss ist. In so einem Fall das Gerät, in Deinem Fall das Hot Swap nicht terminieren. Wenn das Kabel am Ende einfach nur nen Stecker besitzt dann eben das Gerät terminieren. Einige Geräte haben nicht die Funktion TERM ON. Dann musst Du Dir halt noch einen Terminator besorgen. Vergewissere Dich im BIOS des Controllers, ob der terminiert ist. Im Default steht der normalerweise auf AUTO. Ich habe damit etwas shlechte erfahrungen gemacht (siehe oben). Solltest evtl. auf ON stellen. Spätestens dann, wenn Du SCSI Probleme hast. Einfach immer den Grundsatz des SCSI anwenden: Ein SCSI Bus muss am Anfang und Ende terminiert werden. Der anfang ist ja meist die Karte, also kannst Du dad term. direkt im BIOS einstellen und das Ende ist meist ein Gerät, also das dann terminieren. Doof ist halt, wenn man fasch terminiert. Oftmals geht das System dann trotzdem und man wundert sich nach ner Zeit, wieso komische Fehler passieren unter dem Motto: Mal gehts mal gehts nicht. P.S. Zuschauers Einspruch ist absolut gerechtfertigt. Ich habe mich im 1. Post sehr knapp gehalten und daher auch etwas missverständlich. Er ging davon aus, dass ich meinte. Ein Terminator ist am 1. Gerät und einer am letzten. Das wäre natürlich fatal. Also erst die Karte anschließen, dann ein 1. Gerät (das würde ich terminieren) und dann nochmal am letzten Gerät. So, somit sollte das auch geklärt sein :) Zitieren
big-lemon 10 Geschrieben 29. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2004 hallo alle vielen dank für euren support! bin euch (wie immer) echt dankbar.... dafür gehe ich jetzt gleich nochmal voten..... dann hab ich euch heute auch was gutes getan oder? :-) bis bald und gruss aus der sonnigen schweiz.... chris Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 29. Mai 2004 Melden Geschrieben 29. Mai 2004 Original geschrieben von big-lemon aber die sind ja dann angeschlossen an die geräte... also muss ich nix terminieren? schon nicht oder? verstehe deine antwort nicht so ganz.... Weil mir gerade das hier auffält. Der blanke Anschluss eines Gerätes an einen Stecker heißt nicht Terminierung!!!!! Ja, Du musst am 1. Stecker was haben (den Controller) und am letzten Stecker (dein Hot Swap) Aber Du musst dich vergewissern, das diese Beiden auch im Terminierungsmode laufen!!! Zitieren
big-lemon 10 Geschrieben 29. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2004 tja ich glaube eben so oder so, dass ich einfach ein neues board kaufen muss.... was richtig teuer wird... weil aufgrund einer fehlentscheidung bzw mangelnder vorabklärung kann ich das ding eher nicht zurückgeben.... das problem stellt sich eben folgendermassen dar... deshalb auch meine fragen zu scsi.. also mein boad ist ein asus prl-dls533, hat 2 scsi anschlüsse... mein server case hat bereits hotswap, eine obere reihe à 5 festplatten einschübe und eine untere reihe à 5 einschübe... hinten hat es jeweils 2 controller karten, von den jeweils 2 controller geht ein scsi kabel davon weg und am anderen ende hat es dann nur ein anschluss... die beiden controller sind dann also miteinander verbunden.... mein board unterstützt das aber irgendwie nicht... deshalb habe ich versucht an den controller ein eigenes kabel anzuschliessen und selbiges an das board anzuschliessen... das funktioniert aber auch nicht... deshlab ist mir die idee mit der terminierung gekommen, das möglicherweise da etwas falsch ist..... versteht ihr mich überhaupt? Zitieren
