Nach Cpu-Downclock keine Einwahl per DFÜ möglich?
hallo
ich besitze ein Asus A7s333 board mit einem 1,4 Ghz C-athlon. ich habe meinen Rechner auf 1.05 Ghz herunter getaktet. der Rechner hat ordnugsgemäß gebootet, doch war dann keine Einwahl ins Internet mehr möglich. Ich kann zwar die Verknüpfung aufrufen, aber wenn ich auf Einwahl drücke will er sich nicht ins Inet einwählen?
Komisch, weiß einer woran das liegen kann?
Wenn ich dann auf die originalk Taktung gehe, funkt es dann wunderbar!
Habe eine WinXP Prof Rechner mit aufgespieltem SP1.
Vielen Dank für ein paar Tipps!
hallo eisbär :)
es wird keine fehlermeldung angezeigt, das einwahlfenster steht da einfach so.....und es tut sich nix. wie eingefroren,ja es sieht aus wie eingefroren. ich kann das fenster wegklicken und neustarten, es bringt aber gar nix.
es fehlt irgendwie ein kick in den allerwertesten damit er die daten zur einwahl zum provider schickt.
Die frage ist, wie du runtergetaktet hast.
wahrscheinlich hast du auch den Takt der Netzwerkkarte gedrosselt und damit dein DSL untauglich gemacht.
bin zwar kein tuner weil ich das für bescheuert halte (hochtakten ebenso wie runtertakten), aber ich habe was im kopf mit festen multiplikatoren für den ganzen bus.
die meisten takten ja hoch und damit auch den pci und agp bus und wundern sich dann, wenn die eingesteckten karten dann abrauchen oder nicht mehr zuverlässig funktionieren.
also check mal den takt der netzwerkkarte.
für einen newbie bist ja ziemlich gut, du!!!
ich fahre das system normalerweise mit 1,4 Ghz, das ist auch die orginal-taktung! dies wird erreicht mit freq multi 10.5* freq cpu/pci
von 133/33.
wenn ich im bios dann die autofunktion 1,05 Ghz auswähle, arbeitet das board dann mit 10.5* 100/33.
liegt das problem an denn fehlenden 33 Mhz beim FSB? pci arbeitet nachwievor mit 33 Mhz!
das könnte möglich sein..... ich habe eine interne pci-karte fritz-dsl inkl. isdn-port, schweineteuer das ding! aber warum sollte sie nicht bei
einem fsb von 100 funken :confused:
wo hast du das mit dem festen multiplikator gelesen?
in meinem fall verändert er sich gar nicht, da bleiebt er immer bei 10.5
