AppToService - Anwendung als Dienst laufen lassen
Hi,
ich hab hier gerade ein Freeware-Tool gefunden, mit dem man Anwendungen als Dienst laufen lassen kann. Es funktioniert anscheinend sauber; keine Frickelei wie bei instsrv/srvany und keine Kosten wie bei Firedaemon.
Download unter http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8833135.html
http://www.basta.com'>http://www.basta.com bietet das Tool mittlerweile in zwei kostenpflichtigen Versionen an, die Version oben ist zwar ein wenig älter, dafür aber Freeware und sie funktioniert genau so gut
Output bei Start:
AppToService v2.2 - Freeware
Copyright © 1998-1999 Basta Computing, Inc. All rights reserved.
Synopsis: Runs regular applications as NT Services.
Usage: AppToService /? | /?? | [/install [options] | /Remove "application"]
Main options:
/? Display this help screen.
/?? Display some examples.
/Install Install a service.
/Remove Remove a service.
application The executable file you would like to use as a service.
Install options (* indicates the default setting):
/Arguments:"x" Where x is the application's command line arguments.
/DependOn:"x" Where x is another service on which this one depends.
/Directory:"x" Where x is the application's working directory.
/Name:"x" Where x is the name of the service (application name*).
/Priority:x Where x is I (Idle), N (Normal*) or H (High).
/Show:x Where x is 1 (Normal*), 2 (Minimized) or 3 (Maximized).
/Startup:x Where x is A (Automatic), M (Manual*) or D (Disabled).
>>> Check out our software collection at http://www.basta.com
Das einzige Manko ist, daß der Dienst immer als "AppToService [Name]" angezeigt wird, aber das lässt sich ja verschmerzen. Ich hab ioFTPD als Dienst installiert und es scheint sauber zu laufen.
Grüße,
Fritz
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
