FTP problem
hi @ll
folgendes
habe zuhause einen suse linux 9.1 ftp & webserver
ich kann mich von überall ohne probleme anmelden nur von meinem firmen pc nicht. habe all ie eintellungen schon komplett herruntergeschraubt ohne ergeniss
anonymos is deakt.
was kann das sein bzw wie funktioniert das nochmal mit dem pw wenn ichs gleich in der adressleiste angeben will
ftp://benutzer@IP
nur wo des PW ?!
Original geschrieben von menac
was meinst du mit pass.l ftp?!
Eine bestimmte Art des Clients, mit dem Server über den Befehlskanal (Port 21) einen Port für den Datentranspot auszuhandeln, der nicht von Außen geöffnet wird (Standard: Port 20), sondern von Innen vom Client ausgehend eröffnet wird und damit durch die Firewall durchkommt.
Grüße
Olaf
FTP (Übertragung von Dateien) - Unterschied aktives und passives FTP
FTP ist einer der schwieriger zu konfigurierenden Dienste, vor allem da es zwei verschiedene Arten des FTP gibt, die verschiedene Portfiltereigenschaften haben: aktives und passives FTP. Grundsätzlich sollte man passivem FTP den Vorzug geben, da hier alle Verbindungen vom Client aus aufgebaut werden. Beide Arten des FTP laufen komplett im Bereich TCP ab.
Im aktiven Modus baut der Client eine Verbindung von einem Port >1023 zum Port 21 des Servers auf (Kommandokanal). Der Server bestätigt die Verbindung und baut eine Verbindung von seinem Port 20 zu einem Port >1023 des Client auf (Datenkanal).
Im passiven Modus baut der Client eine Verbindung zum Port 21 des Servers auf. Dieser antwortet auf das Kommando "PASV" des Client mit einer Portnummer (unprivilegiert). Zu diesem vom Server übermittelten Port baut der Client dann von einem unprivilegierten Port ausgehend eine Verbindung auf. Beim Einsatz einer reinen Portfilterfirewall ist dieser Version der Vorzug zu geben, da hier keine von außen initiierte Verbindung zugelassen werden muß.
Resultierende Regeln:
aktives FTP:
Ports 1024 - 65535 (TCP) intern -> Port 21 (TCP) extern
Ports 1024 - 65535 (TCP) intern <- Port 20 (TCP) extern (!!!)
passives FTP:
Ports 1024 - 65535 (TCP) intern -> Ports 1024 - 65535 (TCP) extern
Sorry fuer die Fuelle, hab mal schnell gegoogelt.
Passives FTP wird meist in Verbindung mit Firewalls genutzt. Ist denn Dein Firmen PC auf der Firewall freigeschaltet fuer FTP ? Machst Du FTP direkt oder ueber einen Proxy ?
Gruss dwmann
