Einwahl Probleme auf CISCO 800
ich habe bei einem Bekannten einen 800 Router installiert, der damit über T-Online ins Internet geht und wo ich mich aufgrund Support auch einwählen können soll.
Die Einwahl funktioniert allerddings nicht, denn wenn ich mich von einem Windows Rechner verbinden will passiert folgendes:
- die Verbindung wird aufgebaut
- es erscheint die Meldung Benutzer und Kennwort werden authentifitier
- er erscheint die Meldung Computer wird im Netzwerk registriert
- dann kommt der Fehler 619: Zu dem angegebenen Port konnte keine Verbindung hergestellt werden.
So hier nun noch die Konfig, vielleicht habt Ihr ja eine Idee.
Übrigens ich habe auch mal bei Eth0 den Befehl mit ip nat inside rausgenommen, allerdings geht dann das Internet nicht mehr:
Building configuration...
Current configuration : 2635 bytes
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname br1
logging rate-limit console 10 except errors
enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
username xxx password 7 xxxxxxxxxx
ip subnet-zero
no ip source-route
ip name-server 194.25.2.129
no ip finger
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
no ip proxy-arp
ip nat inside
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn answer1 xxxxxxxx
isdn calling-number xxxxxxx
ppp authentication chap pap callin
interface Dialer1
description ISP
ip address negotiated
ip access-group 121 in
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer remote-name Cisco1
dialer idle-timeout 60
dialer string 00191011 class DialClass
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ppp chap password xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ppp pap sent-username xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
interface Dialer2
description Remote-Einwahl
ip unnumbered Ethernet0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 2
dialer remote-name support
dialer idle-timeout 40
dialer string xxxxxxxxxx class DialClass
dialer caller xxxxx
dialer caller xxxxx
dialer caller xxxxx
dialer caller xxxxx
dialer caller xxxxx
dialer caller xxxxx
dialer load-threshold 10 either
dialer-group 1
no peer default ip address
pulse-time 0
no cdp enable
ppp chap hostname support
ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxxxxx
ppp pap sent-username xxxx password 7 xxxxxxxxx
ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload
no ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 192.168.110.0 255.255.255.0 Dialer2
map-class dialer DialClass
dialer isdn short-hold 120
access-list 18 permit 192.168.100.0 0.0.0.255
access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 121 deny tcp any eq 137 any
access-list 121 deny tcp any eq 138 any
access-list 121 deny tcp any eq 139 any
access-list 121 permit ip any any time-range TIME
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 120 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
login local
no rcapi server
time-range TIME
periodic daily 0:00 to 23:59
end
Hallo ntnetdog
So wie ich das sehe wird das mit der Config nix !
Dialer pool Konfiguration 1 ist o.k., aber das dialer interface 2
ist member von pool 2 welches Dir am BRI aber nicht zur
Verfügung steht.
Pack das dialer Interface 2 mal in den pool 1 !
Fehler 619
Starten Sie Ihren Computer neu, um sicherzustellen, dass sämtliche zuletzt in der Konfiguration vorgenommenen Änderungen wirksam sind.
Ich bin mir aber nicht sicher ob es so funzt.
Dialer pool Konfigurationen gehören nicht zumeinem Stammrepertoire. Ich arbeite lieber mit Dialer-Gruppen.
Wenn`s nicht läuft......ich schau mal nach ob ich noch was
brauchbares an Konfigurationen habe !
Es sei denn Scooby ist schneller !
Lasse von mir hören
MfG
Mr. Oiso
