Lokaler Drucker lässt sich in Terminalsitzung nicht nutzen
Hallo members! :confused:
Habe ein Problem mit dem automatischen mappen in einer Terminalsitzung. Das automatische mappen eines Druckers klappt nur, wenn der lokale Drucker als Ausgabe den lpt1 Port nutzt.
Sobald ich den Port DOT4_001 nutzen möchte (also den USB Port) wird der Drucker in der Terminalsitzung nicht mehr gemappt.
Hat jemand eine Idee wei man dieses Problem lösen kann.
Spaceman
hi,
konnte jetzt nicht ersehen welchen Terminal Server du einsetzt. Also USB wird nur auf einer Citrix Metaframe und Windows 2003 Terminal Server unterstützt und das auch nicht wirklich prickelnd. Am besten die aktuellsten Treiber herunterladen und installieren.
Alternativ kannst du auch den Drucker auf dem Client freigeben und ihn dann in die Terminal Session mappen. Wenn der Drucker alternativ parallel angeschlossen werden kann, dann würde ich diese Konfiguration bevorzugen.
gruß
MacabroS
