MarcelC 10 Geschrieben 1. Juni 2004 Melden Geschrieben 1. Juni 2004 Guten Abend zusammen, also erstmal ein Kompliment an dieses großartige Forum.Ich bin auf der Suche nach Artikeln über SYSPREP auf diese Seite gestossen, wobei ich nun auch schon bei meiner(n) Frage(n) wäre. Ich arbeite in einem kleinen Computershop in Hessen und da habe ich das grosse Glück für eine Firma spezielle Pc´s zusammenbauen zudürfen und würde mir dessen Installation gerne ein wenig einfacher gestalten.Dabei bin ich dann Schliesslich auf SysPrep gestossen. Gründsätzlich bestehen die Pc´s immer aus der gleichen Hard und Software. Was drauf muss sind GraKa,Chipsatz,Lan-Treiber sowie Nero und natrülich XP PRO.Daher nun meine Frage kann ich einfach ein Image erstellen [Womit am besten? Ghost?] das ganze dann mit Sysprep so bearbeiten, dass sich das ganze später komplett von selbst installiert? Schönen Dank schonmal im Voraus und sorry wegen der langen Fragestellung. MfG Marcel Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 1. Juni 2004 Melden Geschrieben 1. Juni 2004 Hallo und willkommen im Board :) Ja, das geht mit sysprep. eine Anleitung ist z.B. hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;302577&Product=winxp Wie man andere treiber einbindet steht hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;314479&Product=winxp Ansonsten hilft die Online-Hilfe auch einiges weiter. Als Klonprogramm kann man z.B. auch den Ghost nehmen. grizzly999 Zitieren
Lars_oha 10 Geschrieben 1. Juni 2004 Melden Geschrieben 1. Juni 2004 Bei Win2k-Rechnern kannst du problemlos ein System komplett installieren und die fertige Platte beliebig oft clonen. Dann am Ende nur noch mit einem SID-Changer die SID ändern und fertig. Einen SID-Changer bekommst du beispielsweise bei http://www.sysinternals.com Das ganze sollte dann eigentlich auch bei XP gehen. Ich hab das allerdings bisher nur bei 2k gemacht. Bei XP weiss ich allerdings nicht wie das mit der aktivierung dann geht bei einem geclonten System. Zitieren
MarcelC 10 Geschrieben 1. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2004 Nabend, schönen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es gleich mal am Wochenende ausprobieren und werde dann berichten . Marcel Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 1. Juni 2004 Melden Geschrieben 1. Juni 2004 Bei Win2k-Rechnern kannst du problemlos ein System komplett installieren und die fertige Platte beliebig oft clonen.Dann am Ende nur noch mit einem SID-Changer die SID ändern und fertig. Und nach dem SID-Changen noch den Computernamen ändern, und evtl. die IP-Adresse ändern. Wahrscheinlich bei neueren Rechnern noch die geänderten Treiber nachinstallieren. Genau das will einem sysprep ersparen. grizzly999 Zitieren
Lars_oha 10 Geschrieben 1. Juni 2004 Melden Geschrieben 1. Juni 2004 Der SID-Changer kann den Computernamen gleich mit ändern. Mit IPconfig und neueren Treibern geb ich dir recht. das fehlt da. Zum Thema Sysrep gibt es auch in der C´t Nr. 11 nen Artikel über 5 Seiten. Eventuell auch mal da nachschlagen. Da war eigentlich alles recht ausführlich beschrieben. Zitieren
