Serverspeicher, USB Festplatte, XP
Ich habe bei der Freigabe meiner USB Festplatte bei Zugriffen folgende Fehlermeldung "...nicht genügend Serverspeicher...".
Diesen Thread kenne ich schon:
http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=3271
Der Wert für IRPStackSize ist nicht mehr in der Registry und alle anderen Freigaben funktionieren auch, nur die Freigaben auf der USB Platte wollen nicht.
Hat jemand eine Idee, was falsch läuft?
Schöne Grüße, Mario
Hallo Mario,
in der KB wird IRPStackSize in diesem Zusammenhang ("not enough Server Storage") nur für Windows NT erwähnt:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;198386
Der Key ist aber auch bei Windows 2000 vorhanden:
- http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;238316
- http://www.jsiinc.com/SUBE/tip2100/rh2128.htm
und bei Windows 2003 Server:
- http://www.microsoft.com/resources/documentation/WindowsServ/2003/all/deployguide/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/WindowsServ/2003/all/deployguide/en-us/58629.asp
Aber in anderen Szenarien (!)
Versuchen schadet aber nicht, probier das einfach mal aus.
Beschreib auch mal Dein System ein bisschen.
Welches XP nutzt Du?
Home/Prof., mit/ohne SP1?
Welche HD? USB1.x/2.0?
danke erst mal für die Antwort. So wie ich den Thread aufgefaßt habe, muss unter Windows XP der Wert IRPStackSize einfach weg sein. Nachdem ich die Werte gelöscht hatte, gingen (nach Neustart) auch alle Zugriffe auf Freigaben, nur die von der USB-Festplatte nicht.
Es handelt sich bei den Systemen jeweils um Windows XP Prof Sp1 mit aktuellem WindowsUpdate (max 2 Wochen alt). Dies USB2 Festplatte ist an einem USB2 Port auf einem Asus A7V333 Board angeschlossen und mit NTFS formatiert worden. Bei der Festplatte handelt es sich um eine IDE 7200 80GB. Die Marke muss ich heute abend erst nachschauen.
Der direkte Zugriff auf die Festplatte als Laufwerk geht problemlos. Aber, wenn ich in die Netzwerkumgebung auf den aktuellen Rechner gehe und dessen Freigabe anklicke (sehen tue ich sie also), so kommt genau die Fehlermeldung. Also lässt sich das Problem schon auf einem PC reproduzieren.
Nochmal zusammengefasst: Direktzugriff OK, Umweg über Netzwerkumgebung nicht!
An Benutzerrechten wurde an den Systemen nie was eingestellt, die Account haben also Admin-Rechte. Verwendet wird die vereinfachte Freigabe im Dialog des Laufwerk, ob Schreibzugriff oder nicht gestattet ist, hat keine Auswirkung.
In der Hoffnung auf Ideen,
Mario
Problem gelöst :wink2:
Leider war es doch IRPStackSize. Der Wert war zwar nicht mehr vorhanden, aber diese Aussage bezog sich bei nochmaliger Kontrolle nur auf die Rechner, an der die Festplatte noch nicht hing. An dem Rechner mit der USB-Festplatte war das Problem nach dem Löschen des Wertes verschwunden.
Schöne Grüße, Mario
