Catalyst 2900XL - Probleme bei der Port Konfiguration
Hallo zusammen!
Ich habe da ein kleines Problem mit einem Cisco Catalyst 2900XL.
Ich möchte gerne die Einstellungen für Geschwindigkeit und Duplex-Modus für die Ports vornehmen.
Nun ist das Porblem das man zum einem per Cluster Management Suite diese Einstellungen nicht verändern kann da sie grau hinterlegt sind und sich somit nicht verändern lassen.
Zum anderen funktioniert das Verändern der Einstellungen auch nicht über die Konsole.
Denn im priviliegierten Modus funktioniert der set Befehl irgendwie nicht.
bei "set ?" kommt die Meldung "%unrecognized command"
bei "set port speed ...." meldet er gleich "%invalid input detected" und zwar schon ab dem "p"
Cisco Catalyst SW-C2912MF-XL
IOS Version 12.0(5)WC9
IOS File c2900XL-c3h2s-mz.120-5.WC9.bin
Ich habe ja schon auf die Software getippt, denn vor einiger Zeit lief da noch eine Enterprise Version drauf, jedoch wurde dann ein Software Update gefahren und da soll es nur noch eine Version geben.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Falko
du hast soweit ich das seh cisco IOS.
deine befehle waeren fuers CatOS richtig.
hier sind beide loesungswege:
catos:
vorgehen:
>login >passwort
>enable > passwort
set port speed mod/port 1000/100/10
set port speed mod/port full/half
die switchports liegen auf modul 2.
demnach bsp port 25:
set port speed 2/25 100
set port duplex 2/25 full
cisco IOS:
login
enable
conf t (fuer die config vom terminal aus)
interface fastethernet 0/25 (bsp port 25)
speed 1000/100/10 (was du brauchst)
duplex full/half (was du brauchst)
end (configmode verlassen)
write memory (speichern)
logout
gruesse
markus ;)
