WLAN verabschiedet sich nach 15 Minuten
Hallo Leute,
vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen.
Ich habe ein Notebook mit WinXP-pro drauf. Nach der kompletten Neuinstallation von WinXP und den aktuellen Patches (praktisch Nacktinstallation) schiebe ich in den PCMCIA-Schacht eine ELSA Airlancer MC11 rein. Windows erkennt sie und nimmt sie mit den richtigen Treibern in Betrieb. Nach Anpassung der WLAN-Einstellungen an den AccessPoint funktioniert die Karte einwandfrei! (Ja, auch SSID usw. angepasst) Jedoch nach etwa 15 Minuten geht gar nichts mehr, die Karte hat sich irgendwie selbst deaktiviert. Sie wird zwar im Gerätemanager noch als aktiv und funktionsbereit angezeigt, aber sie empfängt und sendet nicht mehr, stellt sich also tot. Man kann schon fast die Uhr nach stellen, wann sie ausgeht. Auch nach Entfernen und neu einsetzen der Karte geht nichts, erst ein Neustart des Systems hilft. Aber eben nur wieder für 15 Minuten. Die Energiesparfunktion ist auch nicht aktiviert. Ich habe auch schon mal die aktuellsten Treiber von LANCOM für die Airlancer heruntergeladen aber auch hier das gleiche Problem.
Die WLAN-Karte ist jedoch nicht kaputt, sie arbeitet anstandslos auf anderen Rechnern unter verschiedenen Betriebssystemen. Ein Freund von mir hat eine PCI-Netzwerkkarte und auch WinXP-pro und hat das gleiche Problem (hier KEIN WLAN!). Trotz aktuellem Windows mit korrekten Treibern und funktionierender Hardware fliegt er nach ca. 25 Minuten immer aus dem Netzwerk raus.
Weiss jemand Rat? Hat hier noch jemand so ein Problem?
Hallo und willkommen an Board,
gründsätzlich fallen mir zwei Dinge dazu ein:
1. Der Energiesparmodus. Würde dafür sprechen, da es ziemlich exakt nach 15 Minuten passiert. Du hast zwar den Energiesparmodus deaktiviert. Jedoch gibt es im Gerätemanager in den Eigenschaften der Karte auf oft ein Häkchen welches den Sender im Energiesparmodus ausschaltet. Ist das auch raus?
2. Vielleicht hast Du ein Authentifizierungsproblem. Normalerweise stellt sich das Problem mit der Auth. nicht erst nach 15 Minuten sondern viel eher. Aber es ist ein Versuch wert. Geh mal in das Konfigtool (Ich nehme an es ist das XP Eigene) Da kannst Du die Authentifikation von Offen auf Gemeinsam stellen. Je nachdem was gesetzt ist, änder mal und probiers.
BTW: Verwendest Du nur 1 Konfigtool? Also entweder das Herstellereigene oder das XP Tool? Beide zusammen kollidieren!!!
Hallo Wildi,
zu 1) Ja, auch hier ist alles in Ordnung. Habe hier keine Energiefunktionen gefunden, die das Problem verursachen könnten.
zu 2) Ich benutze immer nur ein Tool zur Konfiguration. Doch weder beim XP-Tool, noch bei den später mal nachinstallierten LANCOM-Treibern habe ich Erfolg, wenn ich die Authentifikation umstelle.
Ich gebe es ja zu, ein seeehr seltsames Problem :suspect:
Irgendwo ist doch da der Hund begraben. Ich habe auch leider keine PCMCIA-Karte, die einen anderen als den Hermes-Chip verwendet, lediglich zwei Airlancer, daher kann ich nicht testen, ob das am Chip liegt.
Merkwürdig .... säääähr merkwürdig.
Ich könnt mal probieren den Fehler nachzustellen. Was is'n das für ein Notebook?
Was für einen Virenscanner verwendest Du und Firewall? Schon mal die beiden deaktiviert und probiert. Hatte neulich einen Fall gehört, da ist der Virenscanner mit dem WLAN Treiber kollidiert
Grübel.
'n Satellite hab ich auch. Ich versuche mal den Fehler heute Abend nachzustellen und poste dann zurück.
Komich komich - blankes, sauberes System - sollte dann eigentlich gehen. Hab ich in meinem Satellite mit ner Netgear und Air-o-Net Karte. Ich versuchs einfach mal mit der ELSA
Ergebnis folgt ...
Spät aber doch noch :)
Ich hab jetzt mal die ELSA Airlancer mit nem Satellite 1110 und einem M30 und einem P10 getestet. Alle XP Pro mit allen Updates. Hab damit keine Probleme gehabt. :(
Treiber-Konfig-läuft!!
Sorry, aber da weiß ich dann auch ned weiter. Aber würde mich freuen wenn Du evtl. Feedback geben könntest, wenn das Prob. behoben ist.
Ich werde mal weiter probieren.
Vielleicht finde ich noch was.
Was aber etwas gebracht hat ist die Einstellung von "Offen" auf "Gemeinsam" zu setzen. Jetzt erübrigt sich ein Neustart, ich kann in der Taskleiste wieder auf "Verbinden" klicken, dann loggt sich die Karte neu ins WLAN ein.
Aber das ist ja auch keine Lösung. ;)
