marzli 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Hi, folgendes Szenario hab Subnetzte 192.168.1.x und 3.x nun steht ein rechner hier, der ab heute 2 netzwerkkarten hat. je subnetz eine netzwerkkarte. der dns server ist im 1.x Netz. Nun hat dieser ja beide IP`s zu dem server (nennen wir ihn mal "MULTI") im cache. also z.b. 192.161.1.227 und 192.168.3.227. wenn ich das ding nun anpinge mit dem namen... wie genau verfährt dns da? mit 1.x maschinen krieg ich die einser ip, mit 3.x die dreier, aber gibts da sachen zu wissen bzw. zu bedenken? danke für infos Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Normalerweise sollte es genau so sein, wie du es beschrieben hast, der Client bekommt eine Liste mit IP-Adressen für den angefragten Namen, sortiert, beginnend mit der IP-Adresse des Servers aus seinem (Client ist gemeint) Subnetz. Bei W2k habe ich diverse male die erfahrung gemacht, dass das aber nicht immer der Fall ist, ich vermute entweder ein Bug, oder wird Round Robin der Sortierung der Netzwerkmaskenkennung vorgezogen?! Wenn es so passieren sollte, kann man an der Netzwerkkarte, die im zweiten Netz hängt, in den Eigenschaften TCP/IP->Erweitert->DNS die Regisitrierung der Adresse im DNS unterbinden. Das klappt allerdings nichtm, wenn der Rechner mit zwei Karten ein DC ist. grizzly999 Zitieren
giffy 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Ich hoffe ich kann etwas helfen. Hatte vermutlich das gleich problem unser DNS hörte immer auf das SAN-Netz und sollte aber auf das LAN hören. Hierbei könnte folgende Einstellungen vermutlich abhilfe schaffen. Netzwerkumgebung auf Eigenschaften .Dann auf Erweitert. Dort auf Erweiterte Einstellungen Dann auf Netwerkkarte und Bindungen gehen und die Netzwerkkarte an die erste Stelle setzen, für die der DNS gedacht ist giffy Zitieren
