Pretender 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Hallo habe keine Möglichkeit auf den oben genannten Switch per Console zuzugreifen. Es kommt nur noch verbunden und das war es dann. Keine merkwürdigen Zeichen. Zugriff per Telnet ist zwar möglich aber nicht gerade ideal. Weiterhin zeichnet sich das merkwürdige Verhalten durch einen sporadisch auftretenden Reset der Ports aus... Was nicht gerade ideal ist, wenn die Server an der Switch hängen. Jemand schon ein ähnliches Verhalten erlebt? Retour wird das Gerät so oder so gehen. Zitieren
hivo 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 hi, ich hatte mal ein aehnliches problem nur konnte ich da nichtmehr per telnet sondern nur noch per console auf den switch zugreifen. schuld daran war ein memory leak. nach nem softwareupdate war das problem gegessen. waer hilfreich wenn du mal mehr informationen posten wuerdest wie softwareversion, hardware-release etc. findest du ja alles per show ver gruesse markus Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Hi, Kommst Du wieder auf den Switch nachdem Du Ihn neu gebootet hast? In dem Fall würde ein Softwareupdate helfen. Gruss Markus Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Egal ob Neustart oder nicht. Kein Zugang über Console. Über Telnet ja. Das viel größere Problem waren die Resets der Ports. Zitieren
hivo 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 ob dein problem von der software herruehrt kann ich dir aber erst dann sagen, wenn du uns offenbart hast, welche version du hast. ;) der consolenport is ja auch nur ein port. von daher kann es durchaus sein dass auch dieser staendige resets erfaehrt und du deswegen keine chance hast dich dort einzuloggen. gruesse markus Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Könnte natürlich auch noch sein dass in der Konfig der Konsole-Port abgeschaltet oder anders als 9600/8/N/1 konfiguriert ist :D Gruss Markus Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Consolen Port ist nicht abgeschaltet, habe alle möglichen Einstellungen vom Hyperterm durch... IOS Version ist: 12.1(13)EA1 Zitieren
