Sneakmaster 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 (1)Hallo Leute,wollte mal von euch wissen, was man alles techn. gesehen, für ne LAN-PArty so braucht bzw. was man alles konfigurieren muss, damit alles reibungslos klappt? (2)Des Weiteren ist mir beim lesen, einzelner Threads aufgefallen, dass einmal die Rede von Hub und anderen males von Switch geredet wird. Worin besteht nun der Unterschied? (3)Was ist denn beim Kauf eines Hub/Switch zu beachten? Ich denke da z.B. an nem 5Port den ich später vielleicht auch für mehr als 5PC's nutzen möchte.Muss ich mir dann den selben noch einmal kaufen,damit der Datenaustausch zwischen den beiden Hub/Switch funktioniert oder ist es egal? (4)Und wie sieht es in Hinsicht Sicherheit aus, können wärend ich spiele andere auf meine Daten zugreifen und wie kann ich mich davor schützen? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Hallo, 1.) PC mit Netzwerkkkarte, Cat3/5 Kabel mit Hub/Switch oder Koax-Kabel mit T-Stücken und Endwiderstand. 2.) Hub sendet auf allen Ports, Switch stellt eine dedizierte Verbindung her. 3.) Achte beim Switch auf ausreichend Ports (z. B. 8 Stück, kostet 5 Euro mehr als 5 Ports) und das MDI/MDIX, Autosensing 10/100 Mbit/s unterstützt wird. 4.) Schwer, eine Personal Firewall sollte aber immer dabei sein. Grüße Olaf Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 ...und wiedermal zu langsam... Olaf hat das mal in Kurzform präsentiert - ich hab mir die Finger wund geschrieben :D Hi! zu 1. Du brauchst dazu wie von dir bereits erwähnt nen Switch (Hub würd ich keinen nehmen - Switch ist technisch gesehen besser weil "intelligenter" mehr dazu weiter unten), mehrere RJ45 Kabel auch Patchkabel genannt, in den PCs ne Netzwerkkarte 10/100 Mbit, der Switch ist dann der zentrale Punkt wo alle Kabel "zusammenlaufen" (sternförmiges Netzwerk) Ausserdem benötigen viele Spiele noch das Netzwerkprotokoll IPX / SPX also evtl Nachinstallieren. zu 2. Ein Switch ist insofern die bessere Wahl, weil er seine Ports mit verschiedenen, unabhängigen Geschwindigkeiten betreiben kann. Weiters sendet ein Switch seine Daten nur an den Empfänger (Rechner) der sie auch bekommen soll (Er weiß an welchem Port welcher Rechner (Netzwerkkartenhardwareadresse) hängt, beim Hub werden alle Rechner beschickt, der Rechner der auf das Paket wartet nimmt es an, die andren verwerfen es. zu 3. Ich bin z.B. mit DLINK Switches ziemlich zufrieden. Wenn man seine Anschlussports erweitern will gibts die Möglichkeit die Switches per Uplink-Port zu verbinden z.B. 2x5 Port Switches - ich würd hier dann beim gleichen Hersteller bleiben. zu 4. Wenn etwas freigegeben ist ja - Evtl Datei und Druckerfreigabe deaktivieren, oder auch Freigaben deaktivieren (entfernen) Zitieren
Sneakmaster 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2004 thx erste mal für eure flotte antworten. Habs ja nich so mit den ganzen fachausdrücken und bin da auch ziemlich froh, das du (dg76) mir ne ausführlichere Antwort geposted hast. Wo krieg ich das Netzwerkprotokoll IPX / SPX denn her? Bin näml.ein bissel zögerlich, was das zocken bei ner lan-party so angeht, denn ich hab mein eigenes heimnetzwerk (2PC's) noch nicht einmal zu meiner vollsten Zufriedenheit einrichten können (Erkennungsprobleme der beiden PC's in der Netzwerkumgebung). Zitieren
004 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Das brauchst Du nur für wirklich alte Spiele und kannst Du mit der Windows CD bei Bedarf nachinstallieren. (z.B bei Win2000/XP: Eigenschaften von Netzwerkumgebung/Eigenschaften von LAN-Verbindung/Installieren/Protokoll...) Zitieren
Sneakmaster 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2004 So angenommen ich hab mir nun ein 8Port Switch geholt, was muss ich dann wo in meinen Einstellung konfigurieren z.B. IP-Adr. usw und sofort. Es darf ja dann z.B. auch keine Adr. doppelt vergeben werden. Zitieren
004 10 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Das kommt immer auf die Version des Betriebsystems an. Hierfür gibt´s aber gute Seiten im Netz: Google mal für "Windows Netzwerk einrichten" und informiere Dich dort. Wenn Du dann noch Fragen oder konkrete Probleme hast, melde Dich einfach wieder. Zitieren
nerd 28 Geschrieben 2. Juni 2004 Melden Geschrieben 2. Juni 2004 Hi, du hast recht, die Adressen müssen im Netz einmallig sein. Sie müssen aber auch im gleichen Netz liegen. Sprich bei einer Adresse in der Form (öffentliche Adresse: 192.168.0.1 darf sich die Adresse nur an der letzten Stelle ändern. Sprich wenn ihr 5 Rechner habt am einfachsten von 1 bis 5 (usw. bis 244) Einstellen kannst du das ganze in den TCP/IP Einstellungen jedes einzelnen Rechners (rechte Maustaste auf Netzwerkumgebung - Eigenschaften der LAN Verbindung...) Die Subnetmaske ist in o.g. Fall 255.255.255.0 Wenn diese Einstellunge vorgenommen sind sollten sich die Rechner untereinander finden können. Testen kannst du das mit pings. Einfach eine DOS - Box auf und dort folgendes eingeben: ping 192.168.0.2 wobei der hintere Teil sprich in unserem Fall die 2 die Adresse eines anderen Rechneres im Netz sein muss. Gruß Zitieren
