Netzwerkkarte bekommt keine IP
Hallo und Hilfe
Ich habe mir eine neue NWK gekauft (Netgear GA622T) und habe das Kabelmodem (Motorola SB5100) ich bekomme einfach keine IP als wenn die beiden sachen sich nicht vertragen ich habe schon sämtliche einstellungen usw versucht alles ohne erfolg.ch bin für jede Hilfe dankbar.
mfg Kasi
Hi Kasi, willkommen on Board. :)
Die NWK ist korrekt im System installiert, keine Fehler?
Funktioniert die Einwahl mit dem Kabelmodem?
Ist das Netzkabel ok (Knicke usw.)?
Ist es das richtige Kabel, also Patch-Kabel (1:1 belegt) oder Crossover?
Woran siehst du, dass du keine IP zugewiesen bekommst?
Damian
Hast du für die neue NIC exakt die gleichen Einstellungen der alten Karte übernommen? Insbesondere die Übertragungsrate (10/100 MBit/s) und die Verbindungsart (Half-/Full-Duplex).
Hast du noch einen zweiten Rechner, um einmal grundsätzlich die Funktionsfähigkeit der Karte zu testen? Also mal beide Rechner damit verbinden. Es besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass die neue NIC fehlerhaft ist.
Damian
Hab ich ausprobiert hab auch schon die IP Manuel eingegeben hab versucht die Mac Adresse von der alten eizutragen nichts immer nur 169........,hatte die Karte vorgestern in einem andern PC da ist alles inordnung hatte sofort ne ip und der hat fast das gleiche wie ich der hatt nur das vorgängermodel von meinem Modem (4100),gibs vieleich irgentwelche updates füs Modem?
ja sind es ich habe nochmal verglichen und bei ipconfig /all steht wieder mal nur ne 169.......IP.Ich hab ja mal bei dem Netgearverein mal angerufen und die meinten das die NWK vieleicht nicht mit dem Modem Kompatible ist.
