kryble 10 Geschrieben 3. Juni 2004 Melden Geschrieben 3. Juni 2004 Hallo, gestern habe ich versucht ein CD-Image per RIS auf einen Rechner mit SATA Platte zu schieben. Während der Installation trat der Fehler auf, dass das Setup keine Festplatte gefunden hat usw. Also habe ich die Raid Treiber in das CD-Image so wie hier wunderbar beschrieben (http://www.support-netz.de/download/wml/s-ata.pdf) eingebunden. Nun zu meinen beiden Problemen: 1. Das Setup überspringt nun die Fehlermeldung mit der Festplatte. Allerdings kommt während der Installation (im grafischem Menü bei "Installation von Windows") folgende Ausschriften: ------------------------------ Schwerwiegender Fehler Es ist ein Fehler aufgetreten, der eine Fortsetzung der Installation verhindert. Eine der für die Installation benötigten Komponenten konnte nicht installiert werden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Klicken Sei auf "OK", ... ------------------------------ und danach diese: ------------------------------ Systeminstallationsprotokoll - (C:\WINNT\setuperr.log) Fehler: SXS.DLL: Syntaxfehler in der Manifest- oder Richtliniendatei "C:\$WIN_NT$.~LS\I386\asms\7000\MSFT\WINDOWS\MSCRT.MAN" in Zeile 5 *** Installation Failed: C:\$WIN_NT$.~LS\I386\asms\. Error Message: Das System kann die angegeben Datei nicht finden. *** Schwerwiegender Fehler: Eine der für die Installation benötigten Komponenten konnte nicht installiert werden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. ------------------------------ HINWEIS: Das Installieren auf einem Rechner ohne SATA Platte hat vorher einwandfrei funktioniert. 2. Wenn ich mit einem RIPREP-Image arbeite, welches auf das XP-CD-Image zugreifen sollte, kommt weiterhin die Fehlermeldung, dass keine Festplatte gefunden wurde. Ich wäre um jede Hilfe, Tipps, Brainstormingergebnisse etc. dankbar! Gruß, kryble Zitieren
kryble 10 Geschrieben 4. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2004 Hallo, hat niemand eine Antwort oder eine Idee parat? Ich probiere derzeit das Image auf einem Rechner ohne SATA Platte zu installieren. Werde von meinem Erfolg/Misserfolg berichten. Gruß, kryble Zitieren
