Fileserver mit Berechtigungen 1zu1 kopieren
WinNT/2000
Habe einen Fileserver laufen in der Firma mit etwa 50GB Daten und Hunderten von Ordnern mit verschiedenen Berechtigungen/Zugriffsberechtigungen und Freigaben auf die Ordner.
Ich möchte jetzt über das bestehende 100MBIT Netzwerk den kompletten Server auf einen "neuen" Server bekommen.
Es dürfen keine Freigaben und NTFS Berechtigungen verloren gehen,
gibt es ein freeware tool das diese Arbeit übernimmt?
Habe schon Tools aus dem Resource Kit versucht (Robocop),
aber keines klappt.
Danke
Servus,
Also:
also das Robocopy aus dem RK sollte schon funktionieren,
aber wenn dein neuer Server unter W2K läuft kannst du
direkt den xcopy /K /R /E /I /S /C /H /O /X /Y vom neuen Server aus verwenden.
Bsp. xcopy \\ServerNT\C: D: /K /R /E /I /S /C /H /O /X /Y 1>log.txt 2>error.txt (beachte KEIN *.* etc. verwenden !!!)
Die Freigaben solltest du dann aus der Registry exportieren und auf dem neuen Server wieder importieren (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControllSet\Services\lanmanservers\Shares + Security)
Oder:
du schliesst einfach die Bandstation an dem neuen Server an,
und fährt das Backup dort rein
Oder:
du machst ein Backup über das Sicherungsprogramm von Windows (NTBackup) und restorest dieses über's Netz auf den neuen Server
mfg
motzel
schau dir mal den Befehl subinacl aus dem Resource Kit an, ist recht mächtig das Tool aber auch kompliziert.
Wenn der neue Server ein W2003 Server wäre könntest du das neue Tool von MS FileServerMigrationToolkit dafür nehmen.
Mit dem Ding ist es kinderleicht und man kann auch noch schön Server konsolidieren damit.
Grüße
hekmek
