XP und w2k Domäne netzgeschwindigkeit
Hallo
habe da ein problem mit xp und winer w2k domäne
xp rechner geht in die domäne ist aber bei der anmeldung und auch beim kopieren der dateien unheimlich langsam obwohl der rechner eine ordentliche maschine ist (2 Ghz und 512 ram)
anmeldezeit ca. 2min
es ist ein 100Mbit netz
es liegt nicht an der hardware Netzwerkdosen oder Netzwerkkabel da ein anderer rechner schnell an dieser dose arbeitet
habe verschiedene dienste manuell gesetzt und die netzwerkkarte getauscht leider ohne erfolg
weiß nicht mehr weiter hat jemand sowas schon mal gehabt??
Hi erstmal!
Ich würde als erstes überprüfen, ob der richtige DNS-Server in den TCP/IP-Einstellungen des XP-Clients eingetragen ist.
TIP: Schaue bitte nicht in den TCP/IP-Eigenschaften nach, dort steht nur, was eigentl. konfiguriert sein müsste! Lieber mit: IPCONFIG /ALL auf der Kommandozeile, da steht, was tatsächlich konfiguriert ist.
Bitte um Rückmeldung, ob's das Prob. gelöst hat...
Hi,
Du hast schon die Netzwerkkarte getauscht. War das ein baugleicher Typ ? Wenn ja, schau mal nach aktuelleren Treibern !
Weitere Möglichkeit: Steht die NW-Karte auf autoconfig - trag 100 Mbit/s fest ein.
Der Testrechner an der gleichen Dose: war das ein Win2k oder auch ein XP ?
Poste mal IPCONFIG /ALL von Deinem XP und Ping zum Server !
zuschauer
  • 5 Wochen später...
Hallo
Ich hatte auch die gleichen Probleme.
Habe dann mal alles aus den Eigenschaften der Netwerkarte ( Client, Qws oder so , und die Drucker und Netwerkfreigaben ) Deinstalliert und danch neugestartet und Angemeldet.
Dann wieder alles Installiert und na was wohl Neustart.
Ohne ein erklärung dafür zuhabe läuft es jetzt super. Sowohl anmeldung als auch im Netzwerk.
Gruß rolf
  • 3 Wochen später...
Hi!
Ich kann leider noch nicht mit einer Lösung dienen, aber das Problem habe ich schon lange und suche danach.
Das Netz läuft zwar ohne Probleme, aber die Anmeldung des XP-Clients am W2K-Server dauert extrem lange. Die übrigen NT-Clients erledigen dies in Sekunden. Ich konnte die Ursache noch nicht entdecken. Wäre schön, wenn jemand da weiter wüßte...
Ich würde nur zu gerne wissen, ob das ein genereller Fehler ist, also bei jedem XP-Client am W2K-Server passiert oder ob dafür bestimmte Hardware nötig ist?!
MfG
RALF
Hi!
SP1 ist schon drauf. Hat leider nicht geholfen - oder vielleicht ist es auch die Ursache? Ohne hab ich es noch nicht getestet...
Aber ich werde mal den Tip testen, alle Protokolle etc. zu löchen und erneut zu installieren...
MFG
RALF
ich würde abgesichert starten, im gerätemanager die karte rausschmeissen, runterfahren, einmal normal starten und dann erst die karte rein und normal booten....
Hast du XP Home oder Professional?
@DocMelzer: mit Home kommst du doch erst garnicht in die domäne.....nur mit dem umweg über die Arbeitsgruppe....
