Domänen Problem - bzw. wie werde ich den Server los
Hallo zusammen,
kleines Problem im Zusammenspiel mit der
Replikation diverser Server.
Im Einsatz:
Server 1 - PDC
Server 2 - DC
Server 3 - DC
Server 4 - DC
Server 5 - Terminalserver (Mitgliedsserver)
Server 6 - Terminalserver (Mitgliedsserver)
Server 7 - Datenserver (Mitgliedsserver)
Die ersten vier Server sollten sich ja untereinander replizieren
(SYSVOL). Das machen sie eigentlich auch ohne Probleme
bis auf das Detail, dass sie jedesmal versuchen den 5er und
den 6er einzubeziehen, auf denen aber KEINE Replikation möglich
ist, da nur Mitgliedsserver.
Meine Bescheidene Frage nun: Reicht es, wenn ich auf
dem 5er und dem 6er den Suchdienst beende - verstehen
es die DC's, dass sie nicht weiters dort nachzufragen haben?
Oder muss ich unter 'AC Standorte und Dienste' die zwei Einträge
'Server 5' und 'Server 6' rausschmeissen? Dort sollten doch nur
jeweils die DC's drinn stehen?
Zudem, wenn ich alle 'automatischen' NTDS Verbindungen löschen und manuell einrichte (somit den 5er und 6er aussen vor
lasse) geht es keine 5 Minuten und er richtet die automatisch
wieder ein (Doppeleinträge dann vorhanden).
Warum ich das ganze lösen möchte, obwohl die Replikation
an und für sich funktioniert?
Fehlermeldungen, Fehlermeldungen....Tausende :)
Error Nr. 13508
Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von Server5 nach Server2 für c:\winnt\sysvol\domain mit DNS-Namen server5.intern.*name*.*com* nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet.
Mögliche Ursachen für diese Warnung sind:
Error Nr. 1265
Der Versuch, eine Replikationsverknüpfung mit den Parametern
Partition: CN=Schema,CN=Configuration,DC=intern,DC=*name*,DC=*com*
Quell-DSA-DN: CN=NTDS Settings,CN=Server6,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=intern,DC=*name*,DC=*com*
Quell-DSA-Adresse: 095d13d1-a398-4072-891f-60a1b1602be7._msdcs.intern.*name*.*com*
Intersite Transport (falls vorhanden):
ist mit folgendem Status fehlgeschlagen:
In der Endpunktzuordnung sind keine weiteren Endpunkte verfügbar.
Die Daten befinden sich im Statuscode. Der Vorgang wird wiederholt.
Der 13508er und der 1265er kommen in etwa am häufigsten
vor, auf allen vier DC's - was mir ja auch logisch erscheint,
da eine Replikation nicht erfolgreich abgeschlossen werden
kann.
Ich hoffe das war soweit verständlich und es ergeben sich
den ein oder anderen Lösungsansatz.
Grüsse
Hans
  • 2 Wochen später...
Original geschrieben von Konfus
Hi,
Dann waren die Server aber mal DC`s oder aber gleichnamige neue Memberserver wurden aufgesetzt.
Mach mal auf einem DC eine "DCDIAG /V" und schaue wieviele DC`s denn gefunden werden.
Wenn Du sechs hast ist folgendes anzuwenden:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;216498
ciao
Konfus
Hallo Konfus
Danke Dir erstmals für die Informationen. Ich habe
nun versucht das Resource-Tool zu installieren, hänge
aber leider schon hier fest.
Die Installation war nicht erfolgreich, da ich ServicePack
3 im Einsatz habe (hab den Artikel bei MS gefunden). Dort
ist beschrieben, dass man das aktualisierte Tool in einem
SP3 Ordner auf dem System extrahieren kann. Dieser
Ordner ist aber leider bei keinem der Server vorhanden.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wo ich DCDIAG für SP3
downloaden kann? Oder kann ich das Tool aus dem SP3
direkt rausholen?
Danke für die Mühe und Gruss
Hans
PS: @Konfus, das Seltsame ist ja gerade, dass diese
Server zu keiner Zeit DC's waren. Sie wurden schon
als Memberserver aufgesetzt, was auch wunderbar lief (ca. 1 Jahr) und erste jetzt fangen die Meldungen an. Was vielleicht
noch helfen kann, zu dem Zeitpunkt wo die Error-Meldungen
anfangen wurde der Server 7 eingesetzt - ein 2003 Server.
Habe aber nichts gefunden, was auf den 2003er hinweist.
Hi,
in welchem Container befinden sich denn die beiden Server?
Wenn Du die Support Tools installiert hast öffne adsiedit.msc und navigiere zu DomainNC,dc=domain,dc=de und klick Dich dann bis zu den beiden Member Servern durch.
Wähle die Eigenschaften des Objekts eines Problemservers und stell das obere DropDown Menü auf BOTH und das untere auf UserAccountControl.
Der Wert sollte 4096 sein (Workstation, Member Server).
Infos zum Attribut Useraccountcontrol: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q305144
Wenn der Wert passt:
"Oder muss ich unter 'AC Standorte und Dienste' die zwei Einträge
jeweils die DC's drinn stehen?"
=> Ja, dann sollte der KCC auch nicht weiter versuchen Replikationslinks anzulegen. Wenn das klappt lösche auch in der DNS Konsole in der Forward Lookup Zone unter _msdcs... die Verweise auf die Memberserver.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schemaerweiterungen vom 2003 das Verhalten produzieren würden.
gruß
konfus
