Scanner an Terminalclient betreiben
Hallo Leute,
in unsereren Büros arbeiten wir momentan noch mit seperaten Netzwerken, aber ich überlege demnächst ein Büro via VPN mit der Hauptstelle zu vernetzten und die Clients auf Terminalclients umzustellen, um Lizenzkosten und Wartungsaufwand zu verringern. Jedoch habe ich noch das Problem, dass wir an Dokumentenscanner gebunden sind (DMS etc.).
D.h. ich müsste eine Lösung finden, um die an den Arbeitsstationen angeschlossenen Scanner auch in der Terminalsitzungen zu benutzen. Gibt es also eine Möglichkeit lokale Scanner ähnlich wie Drucker zu benutzen??
MfG
Hubertus Rehbaum
von den Erfahrungen die ich im Bereich Terminal/Citrix gemacht habe, wird es mit Sicherheit Probleme geben.
Als Alternative wäre denkbar, dass mit einer lokalen Software gescannt und lokal abgespeichert wird. Die lokalen LW können über den Terminalclient mit eingebunden werden.
Zusätzlich sollte man bedenken, beim Scannen können recht große Datenmengen anfallen. Sollte unter der Terminalsitzung wirklich der Scanner funktionieren, werden die Daten über die "dünne" VPN Leitung geschickt. Das dürfte über kurz oder lang zu Frust und Ärger führen.
hi,
es gibt auch Scanner die eine Art Remote Software unterstützen. z.B. (HP nicht alle) Sie Serversoftware installiert man auf dem Client an dem der Scanner angeschlossen ist und die Remote Software auf dem Terminal Server.
Haben wir so im Einsatz und funktioniert ohne Aussetzer.
MacabroS
PS: ein Problem bleibt natürlich die Große Datenmenge die dabei übertragen wird. Würde soetwas eher im lokalen Netzwerk empfehlen.
Danke schonmal für die Ratschläge.
Aber die Lösung mit dem Remote-Scannen wird wohl eher nicht funktionieren, weil wir Fujitsu Scanner benutzten. Werde wohl eher einen Rechner auf Windows belassen und dort Scannen und dann per Mail oder Ftp die Dateien verschieben.
Wie würdet ihr denn die Verbindung zum anderen Netzwerk herstellen? Über eine VPN Verbindung, die alle (3) Clients nutzen, oder würdet ihr eher an dem Router in der Hauptstelle die Ports für Terminaldienste zum Server routen und dann direkt über Internet die Clients verbinden lassen.
Also in der Terminalclientsoftware als Server xyz.dns-service.de eintragen.
Bei letzterem hätte ich evlt. Sicherheitsbedenken. Wie seht ihr das???
Mit freundlichen Grüßen
Hubertus Rehbaum
