Ivory 10 Geschrieben 4. Juni 2004 Melden Geschrieben 4. Juni 2004 Ich habe ein Problem beim Starten von Windows. Wenn ich direkt nach dem Hochfahre des Computers ins Internet gehen will, kommt die Meldung, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Man kann dann Offline weiterarbeiten, oder auf wiederholen klicken. Wenn man auf wiederholen klickt, verbindet der zum Internet und alles funktioniert, jedoch kommt nach dem starten des Computers zuerst immer diese Meldung. Ich stelle die Verbindung über einen Router her, jedoch funktioniert das Internet von einem anderen Computer einwandfrei, womit Probleme mit dem Router ausgeschlossen sind. Ich hab noch eine ISDN Karte eingebaut und wollte das Programm zu senden und empfangen von Daten in den Autostart packen. Wenn ich nun Windows starte kommt die Meldung, ISDN Gerätetreiber ist nicht gestartet und man kann das Programm nicht ausführen. Auch hier funktioniert alles wieder nur, wenn ich das Programm dann erneut starte. Ich vermute also, dass Windows beim starten nicht alle Gerätetreiber oder irgendetwas nicht lädt, was für die Verbindung zum Internet notwendig ist. Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand da weiterhelfen kann, da das sehr lästig ist, wenn das Internet immer erst beim zweiten Anlauf funktioniert. Zitieren
cellarkid 10 Geschrieben 4. Juni 2004 Melden Geschrieben 4. Juni 2004 hi Ivory, klingt ein wenig verwirrend : Geht Dein Router ( Modem ? ) auch über ISDN oder über DSL ins Internet ? In beiden Fällen kann es u.U. ein wenig dauern, bis sich beide Seiten ( Dein Router/Computer und die Gegenstelle ) synchronisiert haben. Erfahrungsgemäß kann das einige Minuten dauern. Gruß Zitieren
Flecki 10 Geschrieben 4. Juni 2004 Melden Geschrieben 4. Juni 2004 Hallo Ivory Also was für ein Programm nimmst Du den für den Versand und Empfang von Daten ? Was für Daten ? Klar, der Desktop ist zwar aufgebaut, aber die restlichen Treiber werden noch geladen, daher läuft die ISDN-Karte nicht gleich. Logo ;) Was ist das denn für ein Router ? Ist denn der Rechner fertig, also die Festplatte macht nichts mehr, wenn Du auf den IE klickst ? Michael Zitieren
Konfus 10 Geschrieben 4. Juni 2004 Melden Geschrieben 4. Juni 2004 Hi, es wird so sein, dass noch nicht alle Netzwerkdienste gestartet sind. Kannst Du den Ordner Netzwerkverbindungen öffnen oder hängt die Startleiste? (XP Gedenkminute :D ). Deaktiere den Dienst "Webclient" und navigiere in Ordneroptionen => Ansicht und entferne den Checkmark bei "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen". Ansonsten verlangsamt auch Norton Anti Virus im Autostart ungemein... ciao KOnfus Zitieren
Mr.Spock 10 Geschrieben 6. Juni 2004 Melden Geschrieben 6. Juni 2004 Hi Ivory Schaltest du den Router und den PC gleichzeitig ein? 1. Router muss sich beim ISP (Internet Service Provider) mit Passwort und userID anmelden. Das geht eine weile (ca. x< 1min) 2. Dein PC kann keine Intnet Verbindung aufbauen, wenn er noch nicht angemeldet ist. (siehe Punkt 1) 3. Warte bis an deinem Router das ADSL Signal Leuchtet, dass heisst das er sich erfolgreich angemeldet hat. 4. Erst dann kannst du ins Internet surfen. 5. Bitte ISDN Karte aus dem Autostart Folder entfernen. Zitieren
