Mal was zum schmunzeln: Temperaturanalyse von Himmel und Hölle
Xheon
Aus den verfügbaren Daten kann die Temperatur des Himmels ziemlich genau berechnet werden. Unsere Quelle ist die Bibel. In Jes.30,26 lesen wir: Ferner wird das Licht des Mondes stark wie das Licht der Sonne sein und das Licht der Sonne wird siebenmal stärker sein als das Licht von sieben Tagen. :confused:
Daher erhält der Himmel vom Mond soviel Strahlung, wie wir von der Sonner erhalten, und darüberhinaus von der Sonne 7 x 7 = 49 mal soviel wie die Erde von der Sonne erhält, also im ganzen 1 + 49 = 50 mal soviel. Das Licht, das wir vom Mond erhalten, ist 1/10000 des Lichts, das wir von der Sonne empfangen, daher können wir es vernachlässigen. Mit diesen Daten können wir die Temperatur des Himmels berechnen:
Die Strahlung, die auf den Himmel fällt, wird ihn bis zu jenem Punkt aufheizen, an dem der Wärmeverlust durch Abstrahlung genauso groß ist, wie die Wärme, die durch Einstrahlung aufgenommen wird. Anders gesagt, der Himmel verliert durch Strahlung fünfzigmal soviel Wärme wie die Erde. Unter Verwendung des Stefan-Boltzmannschen Gesetzes für die Strahlung (H/E)^4 = 50, wobei E die absolute Temperatur der Erde - nämlich 300K - ist, ergibt dies für die Temperatur H des Himmels 798K (525°C). :eek: :suspect:
Die Temperatur der Hölle läßt sich nicht exakt bestimmen, doch muß sie jedenfalls kleiner als 444,6°C sein, jener Temperatur, bei der Schwefel vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. In der Offenbarung 21,8 finden wir: Aber die Furchtsamen und Ungläubigen sollen ihren Platz in dem See finden, der von Feuer und Schwefel brennet.
Ein See aus geschmolzenem Schwefel bedeutet, daß seine Temperatur unterhalb des Siedepunktes liegen muß, der 444,6°C beträgt. Oberhalb dieses Punktes wäre der Schwefel dampfförmig und es könnte kein See entstehen. Wir haben also als Temperatur des Himmels 525°C, als Temperatur der Hölle weniger als 445°C.
Schlußfolgerung: Der Himmel ist heißer als die Hölle! :shock:
Also wer wollte in den Himmel??? :D :p :D
In einer schriftlichen Prüfung pflegte ein Professor üblicherweise eine
unkonventionelle Aufgabe zu stellen und deren Lösung durch zusätzliche
Punkte zu belohnen. Eine dieser Aufgaben lautete:
"Ist die Hölle exothermisch oder endothermisch? Belegen sie Ihre Antwort mit
einem Beweis."
Der Grossteil der Studentenschaft schrieb Beweise unter Verwendung von
Boyle's Gesetz oder gewissen anderen mehr oder weniger zulässigen Varianten.
Einer der Studenten schrieb allerdings:
"Falls wir annehmen, daß Seelen existieren, müssen sie auch Masse haben.
Trifft dieses zu, dann muß ein Mol Seele ebenfalls eine gewisse Masse haben.
Wir betrachten im folgenden also die Bewegung von oridinärer Masse.
Demzufolge stellt sich die Frage, mit welcher Art bewegen sich Seelen in die
Hölle hinein, und mit welcher heraus? Ich glaube, daß wir mit Sicherheit
annehmen können, daß Seelen, sobald sie einmal in der Hölle angekommen sind,
diese nicht mehr verlassen.
Demzufolge verlassen keine Seelen die Hölle. Um festzustellen, wieviele
Seelen in die Hölle kommen, betrachten wir die verschiedenen Religionen
unserer Weltbevölkerung. Einige Religionen erklären, daß Nichtgläubige in
die Hölle kommen. Da aber mehr als nur eine dieser Religionen existieren und
niemand Mitglied mehrerer Religionen sein kann, können wir annehmen, daß
alle Menschen als Seelen in der Hölle enden. Mit den heutigen Geburts- und
Todesraten können wir außerdem annehmen, daß die Anzahl der Seelen in der
Hölle exponentiell ansteigt. Boyle's Gesetz besagt, daß das Verhältnis von
Seelenmasse und Volumen konstant bleiben muß, um Temperatur und Druck in der
Hölle auf gleichem Niveau zu halten.
1. Falls die Hölle also schneller expandiert als der Zuwachs eintretender
Seelen, dann fällt die Temperatur und der Druck der Hölle bis sie zufriert.
2. Falls natürlich die Hölle langsamer expandiert als Seelen in sie
einströmen, dann erhöhen sich Druck und Temperatur bis die Hölle los ist.
Also welche der o.g. Möglichkeiten trifft zu?
Falls wir die Voraussagung von Erstsemesterin Therese Banyan akzeptieren
können, als sie sagte: "Es wird eine kalte Nacht in der Hölle sein bevor ich
mit dir schlafe!" und berücksichtigen den Umstand, daß ich noch immer nicht
in sexueller Beziehung zu ihr lebe, kann Möglichkeit 1. nicht zutreffen. :D
Demnach ist die Hölle exothermisch."
Der Student erwarb sich mit dieser Lösung die einzige 1.
