fehler meldung 16 bit ms-dos subsystem
hallo zusammen
habe da ein problem mit einer fehlermeldung
c:\......(hier steht der pfad von wo die exe aus geführt wird)
THe NTVDM CPU has encountered an illegal instruction.
CS:0000 IP:0204 OP 00 00 00 00 00 Choose 'Close' to terminate the application.
wenn ich die exe bei mir auf dem rchner aus führe geht es ohne weiteres.
die systeme sind fast gleich w2k mit sp4
die exe gehört zu einen patch der mit winzip entpackt wird und danach eine setup.exe gestartet.
habe diesen fehler nur auf diesen einen pc sonst geht der patch überall wo ich ihn eingespielt habe.
was sagt die fehlermeldung und wie kann ich den fehler beheben ????
hi!
kurze suche in google mit deiner fehlerbeschreibung ergab als 2 treffer :
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;245184
ist zwar für nt4 und nt4 server aber vielleicht klappt es ja auch bei 2k!? :suspect:
ansonsten würde ich sagen platten fehler bzw datei fehlerhaft übertragen :suspect: zumindest liest sich das so aus den treffern von google heraus :D
hoffe es hilft :wink2:
gruss saracs
