Verbinden von zwei W-Lan Verbindungen ?
Hallo Leute,
ich habe ein Problem daheim. Ich habe mir letzt zwei W-Lan Router der Firma Allnet gegönnt (ALL0276). Ich wollte am Wochenende beide Router miteinander verbinden um das ich mein Signal so verstärken kann. Auch will ich am zweiten Router noch Netzwerkgeräte und PC`s anschliessen (der W-Lan Router hat ja 4 Anschlüsse) Nun meine Frage war am Ende nur wie geht das ?
Was ich bisher probiert habe ist beide Router von den Kanälen und den WEP Einstellungen gleich zu konfigurieren da ich im Menü des Routers keine Einstellungen hierzu gefunden habe.
Habt ihr eine Idee oder sowas schon mal gemacht ?
Hey Weihnachtsmann :-)
ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber mE hast Du den falschen Ansatz gewählt.
Zur Erhöhung der Reichweite des Wireless-Teils vom Router (Access Point) nimm man einen Repeater, um mehr kabelgebundene Geräte anzuschließen einen Switch. Ich gehe davon aus, dass es sich um einen DSL-Router handelt, dann kannst Du doch eh nur einen davon an Dein DSL-Modem anschließen. Was genau soll es bringen, die 2 Router miteinander zu 'verbinden'?
Gruss
Stoertebeker
jaein ;-) ganz falsch hast du mich nicht verstanden...
es ist so ich will beide miteinander verbinden um an die gerätschaften über funk zugreifen zu können. das beide router dsl funktionalität haben ist beabsichtigt... ich wollte halt zwei geräte vom gleichen hersteller haben...
vieleicht zu erwähnen wäre das am zweiten router eine kamera zur türüberwachung angeschlossen wird die kann ich leider nicht mit einem wlan modul ausstatten kann und muss sie daher auch an den zweiten wlan router anschliessen...
verständlicher ?
Falls ich das richtig verstanden habe, du besitzt zwei Geräte der Kombination DSL-Modem, Router, WLAN-Access-Point und Ethernet-Switch. Ist das richtig?
Du willst ein Gerät als DSL-Modem, Router, Access-Point und Switch verwenden. Das andere Gerät als Access-Point und Switch. Richtig oder falsch?
Die beiden Switches willst du mit TP-Kabel verbinden. Richtig oder falsch?
Hast Du das so gemacht?:)
@00sieben
sehr schön... dachte das geht "immer"... naja nicht denken wissen !
@00sieben²
allnet spuckt zu dem thema leider nichts aus.... sowohl der support meldet sich nicht bei mir auch die homepage (beschreibung des gerätes) schweigt sich aus... support note: 1+ (Ironieeeeee)
