eingehende Wahl bei Cisco 1603 abschalten
Ich habe einen Cisco 1603, der bislang zwei Funktionen erfüllt:
  • Automatisch eine Verbindung zu einer definierten Telefonnummer aufbauen, wenn Pakete für das entsprechende Subnetz anliegen
  • Einwahl von außen erlauben
Nun möchte ich die Einwahl von außen abschalten, so daß nur noch der automatische Leitungsaufbau zum entfernten Netz funktioniert. Nun tue ich mich schwer, in der Konfiguration die Befehle für ausgehende Wahlen und jene für eingehende Wahlen auseinanderzuhalten. Natürlich könnte ich einfach die Paßworteinträge für die eingehenden Benutzer entfernen, aber ich möchte gerne prinzipiell einstellen, daß eingehende Rufe nicht mehr angenommen werden. Die bisherige Konfiguration ist die folgende (Achtung IOS ist nur Version 11.1):
Current configuration:
version 11.1
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
hostname SYS-BLN
enable secret 5 abcde
enable password hhhhh
username issvp password 7 xxxxxxx
username cross password 7 yyyyyyy
username issvp2 password 7 zzzzzzz
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
ip address 129.122.215.191 255.255.255.0 secondary
ip address 195.112.169.166 255.255.255.0
interface BRI0
ip address 192.168.10.48 255.255.255.0 secondary
ip address 195.112.179.24 255.255.255.0
encapsulation ppp
no keepalive
dialer idle-timeout 300
dialer fast-idle 1
dialer enable-timeout 1
dialer map ip 195.112.179.1 name cross 0654321
dialer map ip 192.168.10.254 name issvp class dialer1 0123456
dialer map ip 192.168.10.254 name issvp2 098765
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
ppp callback accept
ppp authentication chap
ip host SYS-BLN 195.112.169.166
no ip classless
ip route 147.204.2.5 255.255.255.255 195.112.179.1
ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 192.168.10.254
ip route 194.76.45.0 255.255.255.0 192.168.10.254
map-class dialer dialer1
dialer callback-server username
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
line vty 0 4
password hahaha
login
end
Was müßte ich da rausnehmen bzw. ändern, damit nur noch ausgehend gewählt werden kann?
Sorry, mit den Passwörtern hatte ich überlesen.
Man könnte ja per access-liste nur bestimmte Kombinationen von Subnetze bzw. IP Adressen freigeben, von denen bekannt die für das Dial Out gebraucht werden. Alles andere wird verboten.
kannst Du die RouterConfig der Gegenstelle ändern?
Lustiger Vorschlag: Um Dich gegen unbefugte Einwahl zu schützen, modifiziere doch einfach die Konfiguration des Unbefugten. :) Nein, da komme ich leider nicht ran.
Dann könnten sich immer noch diese Subnetze einwählen. Ich will aber ausschließlich ausgehende Verbindungen. Eigentlich ist so etwas doch eine absolut grundlegende Sache, die sich doch irgendwie in der Konfiguration des 1603 verankern lassen müßte? Es kann doch nicht sein, daß Cisco zwischen ausgehenden und eingehenden Verbindungserlaubnissen nicht unterscheiden kann und jedem, den ich anrufe, auch zwangsläufig erlaubt mich anzurufen!? Sowas kann doch sogar jeder Billig-ISDN-Router für den Heimgebrauch. Aber beim Cisco ist mir nicht klar, wie man die Annahme eingehender Rufe generell blockiert, ohne die ausgehenden zu behindern.
Hi,
mir fällt da so auch keine Lösung ein. Da ich mit Cisco erst ab den 12 Releasen angefangen habe, weiß ich nicht ob der Befehl schon funktioniert. Du sagst einfach unter dem Bri Interface ISDN answer-adress 1 99999. Das würde bedeuten nur wenn die MSN Nummer 99999 im D Kanal zu sehen ist geht der Router an den Call. Das heißt du stellst eigentlich nicht die Einwahl ab, sondern sagst dem Router, das er auf eine andere MSN Nummer reagieren soll.
ich bin neu hier im Forum sowie relativer Anfänger in der Cisco Welt.
Also nicht schimpfen, wenn ich falsch liege...;-)
Sollte hier nicht der Befehl:
isdn reject data
alle eingehenden Anrufe zurückweisen?
Gruß, Mambo
