ReAr 10 Geschrieben 7. Juni 2004 Melden Geschrieben 7. Juni 2004 Hallo zusammen, ich habe bei einem VPN das Problem das ich mich selbst aus dem LAN nicht mit dem VPN-SErver verbinden kann. Es wird der Verbindungsversuch immer mit dem Fehler 800 - Die VPN Verbindung kann nicht hergestellt werden quittiert. Auf dem Rechner auf dem der VPN-Server konfiguriert ist (w2k SP4) laufen noch DHCP, DNS und AD. Der VPN Benutzer hat Domänen-Adminrechte. Der RRAS SErver ist wie folgt konfiguriert: SRV1(lokal) Register Allgemein: - Router -> Nur LAN routing - RAS Server Register Sicherheit: - Windows Authetifiziereung - Windows Kontoführung Register IP: - IP Routing aktivieren (aktiviertr) - IP basiertes RAS und bei bedarf ... (aktiviert) Register PPP (Alles aktiviert) Mein route print sieht so aus: =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x1000003 ...00 c0 9f 38 dd 6d ...... Intel® PRO/1000 MT Network Connection =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 1 192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1 Standardgateway: 192.168.1.1 =========================================================================== St„ndige Routen: Keine Woran kann das liegen das ich keine Verbindung aufbauen kann? Danke für jede Hilfe, ReAR. Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 7. Juni 2004 Melden Geschrieben 7. Juni 2004 Hi ReAr, sieh mal Hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=20843 http://www.uni-muenster.de/ZIV/Rechnernetz/VN/VPN/fragen_und_antworten.html mfg Haraldino Zitieren
ReAr 10 Geschrieben 8. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Juni 2004 Hallo, Die Boardsuche hatte ich schon bemüht und auch den Beitrag dur chgelesen. Kollege darkman203 hat scheinbar das gleiche Problem, beschreibt aber nicht wie er es gelöst hat. Der Link zur Uniseite hilft leider auch nicht weiter. Auch google habe ich schon mehrfach bemüht. Kann es sein das es Probleme mach, da der Client über den ich zum testen der Verbindung nehme als Client schon am DC angemeldet ist? Doch eigentlich nicht! Als "Server" habe ich bei dem Client sowohl die IP (192.168.1.2) als auch den Namen des Servers verwendet, klappt beides nicht. Wär super wenn Ihr noch nen Tipp hättet in welche Richtung man suchen könnte. Das ist bestimmt was supereinfaches was ich blos nicht finde. thx, ReAr. Zitieren
