webbudda 10 Geschrieben 7. Juni 2004 Melden Geschrieben 7. Juni 2004 Ich habe ein sehr großes Problem und kann dieses nicht alleine lösen. Hoffe unter euch ist einer der viel Know how hat und mir helfen kann. Ich habe ein Switch der vermutlicherweise nicht in meinem Subnetz ist und wahrscheinlich auch keine IP-Adresse aus meinem Netz hat. Mein Netz ist ein privates Class-B 172.16.1.XXX Ich möchte jetzt diesen Switch konfigurieren. Subnetzmask und Co. Ich komm aber nicht drauf. Ich bin folgendermaßen vorgegangen. Ich habe mit LANguard das Netzwerk gescannt. Languard hat mir alle PCs (IP und Netbiosnamen) in meinem Netz angezeigt, aber keine Switche logischerweise. Dann kannte ich ja die IPs von den PCs und habe anschließend alle anderen übrigen IPs angepingt. Leider ohne Erfolg. Der Switch hat keine IP bei mir im Netz. Jetzt habe ich keine MAC-Adresse auf dem Switch und in dem switch gefunden, sonst könnte ich ja via ARP die MAC-Adresse auf eine IP binden. Das klappt also auch nicht. Was mache ich denn jetzt??? Ich kenne keine weitere Möglichkeit den Switch zu konfigurieren. Allnet Nastaq 100 ALL316 Wer kann mir weiter helfen????? Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 7. Juni 2004 Melden Geschrieben 7. Juni 2004 Laut Homepage von Allnet sind die 0316ner keine Switche sondern Hubs...was will man da konfigurieren ? Zitieren
hivo 10 Geschrieben 7. Juni 2004 Melden Geschrieben 7. Juni 2004 zumeist haben switches als standard-ip die 192.168.0.1 unabhaengig davon welches netz du eigentlich betreibst. am einfachsten isses wohl per console (serielles kabel) auf den switch zu verbinden. ansonten bei allnet mal nachfragen welche IPs die standarmaessig drin haben bzw das handbuch konsultieren. auch noch bekannt als standard-ips sind mir: 192.168.1.1 192.168.2.1 192.168.100.1 10.1.1.1 10.1.2.1 gruesse markus Zitieren
webbudda 10 Geschrieben 8. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Juni 2004 Ja wenn das wirklich ein Hub sein sollte, würde das so einiges erklären. Vielen Dank für eure Mühe. Danke Markus, das mit den IPs ist immer gut zu wissen. THX Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 8. Juni 2004 Melden Geschrieben 8. Juni 2004 Was hat Allnet mit Cisco zu tun? :suspect: Verschoben. Damian Zitieren
