2 NIC und 2 IP-adressen
hallo leute ,
ich habe ein problem mit einem redundanten Netz.
folgendes - ich habe server mit min.2 NIC eine NIC erhält eine adresse zb.: 172.30.100.1 die zweite 172.30.105.1 usw.
letztlich habe ich dann 10 server, welche so konfiguriert sind.
wie kann ich nun sicherstellen, das der verkehr des 105er netzes nur über die entspreechnde NIC geht an welche die ip gebunden ist.
Realität ist nämlich, das ich keine antwort vom ping bekomme wenn ich es teste also scheinbar das falsche interface benutzt wird
Vielen Dank
Jens
da das 172.x.y.z Netz ein Klasse B Netz ist, wirst du vermutlich eine Subnetzmaske von 255.255.0.0 haben, Korrekt? Dann ist es ein Wunder, das überhaupt etwas funktioniert. Zwei NICs eines Rechners dürfen nach den Grundlagen der IP-Adressierung nämlich nicht im selben Netzsegment liegen. Dann passiert nämlich genau das, was du oben beschrieben hast und es gibt dafür keine Lösung, außer alles komplett zu ändern.
Grüße
Olaf
