falsche Einwahl mit XP-Prof
ich habe hier einen PC in einem kleinem Netzwerk mit 2 Verbindungen ins Internet.
Die Hauptverbindung ist eine 1un1 DSL Flatrate. Die 2. Verbindung ist eine T-Online Wahlleitung die eigentlich nur zum Abholen der eMail verwendet wird.
Nachdem das System einige Monate lief, kam eine Telefonrechnung von 249€.
Beim Anschauen des System stellte ich folgendes fest:
Sobald ich mit dem IE eine Seite aus dem Internet anwählte, verband er sich mit der T-Online Verbindung. Nachdem diese Verbindung getrennt wird, macht sich die 1und1 Verbindung auf UND parallel NOCHMAL die T-Online Verbindung.
Nach einem Reboot (ohne Konfigurationsänderungen) war das Phänomen vorbei.
Folgende Konfigurationseinstellungen waren die ganze Zeit in Ordnung:
Standart in den Verbindungen: 1und1
Internetfreigabe: 1und1
Interneteigenschaften IE: Immer Standartverbindung wählen: "Momentan 1und1"
Das Problem ist, daß durch die späte Abrechnung von der D-Telekom wahrscheinlich nochmal so ne Rechnung kommt.
Für Tipps und Ideen bin ich seeehr dankbar
cu
nein, es ist keine T-Online Software installiert
Update:
1. Nachdem Reboot ist der Fehler weg und das System funktioniert normal.
2. Abrufen der eMail mit OE: Beide Konten werden durch die jeweiligen Verbindungen richtig abgerufen.
Status: Offline
3. Bei der nächsten Anwahl wählt er nun T-Online an.
Einen reinen Konfigurationsfehler kann ich mir schwer vorstellen, da nachdem Reboot alles so läuft wie es soll.
**** Edit ****
Nachdem ich in den IE-Eigenschaften den Verbindungstyp von:
auf
Nur wählen, wenn keine Netzwerkverbindung besteht
geändert habe, tritt dieses Problem (vorläufg?) nicht mehr auf
Das kann aber die Ursache nicht gewesen sein. Bin für jede Hilfe dankbar
cu
