Frage zu DNS Namen
Mahlzeit
Ich habe eine FRage bezüglich der DNS Suffix.
wenn z.B eine locale MS Domäne wie folgt lautet :
PC01.test.local , dann ist PC01 der computername und test die secondlevel Domäin ,aber kann man "local" als Top Leveldomäne bezeichnen?? Normalerweise spricht doch bei z,B .com oder. de von Toplevel domains?!
Wäre echt nett wenn mir einer Helfen könnte wie die genaue Bezeichnung lautet?
Hi,
'local' ist keine TLD, sondern ein Behelfs-Suffix, das lediglich in internen Netzen verwendet wird. Dient zur Trennung von internen zu externen Namen. Ansonsten würde alles durchgeroutet werden - nicht wirklich gut. Auch haben manche ja zB keinen eigenen Domänennamen und aber trotzdem einen internen DNS, der interne Anfragen bearbeiten kann - Anfragen auf externe Ziele werden dann von ihm einfach an den DNS des Providers weitergeroutet.
Du legst auf einem Server eine lokale Zone namens blabla.local an und definierst, daß Anfragen an alle anderen Domänen geforwardet werden. Die Ergebnisse der Abfragen an die externen DNS-Server (respektive die Antworten der externen DNS-Server) werden dann im DNS-Cache eine Zeit lang gespeichert, damit nicht jedes Mal eine neue externe Abfrage getätigt werden muß.
Wenn Du mehr wissen willst, schau mal zB hier nach:
ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc882.txt
ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc883.txt
ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc1101.txt
Grüße,
Fritz
Ah,
noch eben was zur grundsätzlichen Syntax:
webserv1.siemens.de
|host------|domain--|suffix
|<---------FQDN------------>|
Wobei hier domain + suffix bei öffentlichen Servern eine TLD ist, zB microsoft.com oder siemens.de
Grüße,
Fritz
Hi,
ja - es handelt sich um ein Behelfs-Suffix, das rein intern verwendet wird. Du könntest auch jeden beliebigen anderen String verwenden, zB ".lan" oder ".xxx" oder ".hoolabaloo", aber das mit dem .lan hat sich so eingebürgert.
Grüße,
Fritz
