Verständnissfrage zu GPO
Hallo
Ich habe eine Verständnisfrage zum selber erstellen von Richtlinien.
Wenn ich bestimmte Reg Einträge für eine Software via GPO ändern/einstellen möchte erstellle ich ja die Einträge im Key HKLM\Software\policies resp. HKCU\Software\policies
Funktioniert das mit jeder Software, wird Windows zuerst im entsprechenden Key nachschauen ob ich eine Policy erstellt habe oder muss die Software entsprechenden Code beinhalten?
Gruss
Andy
hi,
wie meinst du das?
was willst du denn machen?
gruss, gr@mlin
Original geschrieben von gr@mlin
hi,
wie meinst du das?
gruss, gr@mlin
Ich möchte für adobe Distiller eine Richtlinie schreiben, das
a: keine Kopieren aus dem PDF mehr möglich ist und
b: Die einstellungen über ein Kennwort gesichert werden
Dazu gibt es zwei Keys unter HKCU\software\adobe\adobe distiller
Ich habe mir nun gedacht ich könnte unter hkcu\software\policies\adobe\adobe distiller
die entsprechenden Keys erstellen und dann würde Adobe diese Einträge verwenden. Irgendwie klappt dies aber nicht, obwohl auf dem Client die Einträge erstellt werden.
Gruss
Andy
hi,
also die keys, die gesetzt werden/sind, wenn das feature (z.b. kein kopieren) gesetzt ist, werden unter hkcu\software\adobe\adobe distiller sichtbar?
dann verteile diese keys/werte doch mal an den client.
btw: mit regmon von sysinternals ( http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/regmon.shtml ) kannst du die entsprechenden registry settings ermitteln. diese solltest du dann verteilen, dann müsste es funktionieren.
gruss, gr@mlin
du kannst dir doch dann aus den regeinträgen ein adm-file basteln. es geht doch erst mal darum, dass du die richtigen registry-einträge hast.
weil:
Ich habe mir nun gedacht ich könnte unter hkcu\software\policies\adobe\adobe distiller...
das versteh ich nicht. welches sind denn jetzt die richtigen?
gruss, gr@mlin
Hallo
Der richtige ist
Nur wenn ich im adm direkt darauf verweise wird im gpeditor des AD nichts angezeigt.
Erst wenn ich einen Link auf
HKCU\software\policis\adobe\adobe distiller
im ADM erstelle, kann ich anschliessen auch im gpeditor die entsprechenden Einträge editieren. Leider werden diese dan aber vom Distiller nicht übernommen.
Gruss
Andy
