Drucker über HTTP verwalten
Ich habe folgendes Problem:
ich will mehrere Drucker über die HTML Seiten des Printservers verwalten.
http://server/printers
Wenn ich dann einen Drucker aus der Liste aussuche, gibt es die Option "Verbindung herstellen"
Diese Option funktioniert bei einigen Druckern, bei anderen kommt die Meldung:
Druckerinstallation ist fehlgeschlagen
Der Druckertreiber ist unbekannt.
Wenn ich den Drucker aber üer die Netzwerkumgebenung suche und dann eine verbindung herstelle, klappt das.
Ich brauche diese HTML Funktion aber dringend für unser Intranet.
Woran könnte das liegen?Was kann ich dagegen tun?
Nachtrag: Als Administrator klappts, die Berechtigung für den Drucker ist aber JEDER Vollzugriff...
Nachtrag: Als Administrator klappts, die Berechtigung für den Drucker ist aber JEDER Vollzugriff... [/b]
Hm, ist alles ein wenig undurchsichtig...
Wenn man über \\server\printers die Druckerverwaltung aufruft und dann auf "Verbindung herstellen" geht, dann versucht das lokale System, den Treiber für den entsprechenden Drucker zu installieren. Die Lösung wäre dann, einen wirklich "unbekannten Druckertreiber" für die automatische Treiberinstallation über die "Servereigenschaften" erst mal auf dem Printserver nachzuinstallieren. Für diese Treiberinstallation muss man dann auf dem lokalen System natürlich die entsprechenden Rechte haben... ich würde mal die Gruppe der Domänen-Administratoren zur Gruppe der lokalen Administratoren hinzufügen und es dann nochmal probieren.
Gruß, JoeSan
Danke für deine Antwort JoeSan,
Mit den Rechten denke ich nicht, dass es was zu tun hat. Ich hab das ganze mit meinem ADM-Account probiert, da geht es auch nicht, aber der hat alle Rechte dies hier gibt...
Ich hab das mal zufällig mit dem Backupadmin ausprobiert, der hat nur Sicherungsrechte, mit dem geht das auch...
Ich versteh das nicht... v.a. weil genau der gleiche Benutzer in der gleichen Sitzung kann den gleichen Druck vom gleichen Server über den Explorer verbinden...
kann das was mit dem IIS zutun haben? *halloIISexperten*
Gruß Michael
