vip3234 10 Geschrieben 9. Juni 2004 Melden Geschrieben 9. Juni 2004 Hi, ich habe 2 PCs (jeweils 1,0Gbit Karten von Longshine) über einen Gbit Switch verbunden. Alles läuft seit x Monaten bestens, bis vor kurzem folgendes nerbiges Problem aufttrat: Einer der beiden PCs (Win2k3) meldet und 2-10min abständen auf dem Bildschirm immer "Netzwerkkabel nicht angeschlossen..." dabei gehen dann auch die LEDs für die Übertragungsrate sowie LineAct an Switch und Karte des betreffenden PCs aus. Kommunikation nicht mehr möglich. Diese Auszeit dauert dann ca. 3sec und dann gehen die Lichter wieder an und alles ist wie zu vor. Nun kann es sein dass dies bis zu 20mal hintereinander passiert und dann 2Tage lang nichts mehr, oder eben alle paar Minuten mal. Auf jeden Fall ist arbeiten im Netzwerk mit solchen Unterbrechungen nicht mehr möglich. Die Karten wurden auch schon getauscht, das Problem blieb bestehen --> Am PC stimmt was nicht. Neuester Treiber ist auch drauf. PLZ Help Thx VIP Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 9. Juni 2004 Melden Geschrieben 9. Juni 2004 Hallo, hört sich bald so an, als ob die Karten nicht mehr mit der Autonegation zurecht kommen. Guck ma ob Du am Switch und den NIC's die Geschwindigkeit fest auch GBit/s stellen kannst. Zweite Möglichkeit, Du hast Störungen auf der Leitung. Evtl. ein Stromkabel daneben liegen, was den Transfer beeinflusst? Zitieren
vip3234 10 Geschrieben 9. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2004 Danke für die Hilfe ich glaub das war's, aber wie bist du darauf gekommen, denn bevor ich diese Frage hier erstellt hab, habe ich als verzweiflungstat die Autonegotiation ausgeschaltet und auf 100mbit Fullduplex gestellt und seitdem ist nichts mehr passiert. Teste jetzt mit 1000mbit. THX VIP Zitieren
vip3234 10 Geschrieben 10. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2004 Das Problem ist wieder aufgerten. Die Autonegotiation ist aus. Wenn ich auf 1000mbit Fullduplex geh, dann kommt der Fehler wieder. Bei 100mbit fullduplex geht alles. VIP Zitieren
Flecki 10 Geschrieben 11. Juni 2004 Melden Geschrieben 11. Juni 2004 Hi vip3234, ist wahrscheinlich zu einfach: Also ich hatte erst vor kurzem eine Charge mit Netzwerkabeln, bei denen die Stecker zu fest gecrimpt waren. Bei Bewegungen am Patchkabel vielen die Netzwerkverbindungen aus, nach Tausch dieser Kabel war alles i.O., es können aber auch die RJ45-Buchsen des Switches sein. Wie sieht´s denn mit der Stromversorgung aus? USV? Ist die Qualität der Patchkabel auch gut genug ? Haste schon mal versucht, bei auftretenden Problemen die beiden (1 GBit NIC´s) Rechner über ein einfaches Crosskabel miteinander zu verbinden, und dann ein paar Stunden laufen lassen, ob der Link wieder ausfällt ? Gruß Michael Zitieren
vip3234 10 Geschrieben 11. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2004 Cross over hab ich noch nicht probiert. Die Kabel sind einwandfrei, denn das Netzwerk hat ja schon 5Monate ohne Probleme genauso funktioniert. An den Kabeln kann es nicht liegen, da wenn ich mit dem Betreffenden PC auf 100mbit zurück geh, der Fehler nicht mehr Auftritt. (--> Switch und Kabel =OK) VIP Zitieren
fröschchen 10 Geschrieben 11. Juni 2004 Melden Geschrieben 11. Juni 2004 Original geschrieben von vip3234 Die Kabel sind einwandfrei, denn das Netzwerk hat ja schon 5Monate ohne Probleme genauso funktioniert. An den Kabeln kann es nicht liegen, da wenn ich mit dem Betreffenden PC auf 100mbit zurück geh, der Fehler nicht mehr Auftritt. (--> Switch und Kabel =OK) Du hast also die Kabel vor kurzem durchgemessen? Sonst könntest du nicht sagen, dass die Kabel jetzt OK sind. Gegenbeispiel: Mein Wagen fuhr seit 5 Monaten ohne Probleme, jetzt ist er stehengeblieben. Vorher lief der Motor und Benzin war auch immer drin, also kann es niemals am Motor oder am Benzin liegen. oder Ich gehe seit 5 Monaten durch diese Tür, sie ist immer offen. Also muss ich jetzt nicht mehr hingucken, denn sie ist beim nächsten Mal auch offen. Du verstehst, was ich meine? Das einfachste, was du machen kannst ist , Kabel zu tauschen. Günstig und einfach. Zitieren
vip3234 10 Geschrieben 11. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2004 @ fröschchen ich versteh schon was du meinst, jedoch hinken deine Vergleiche etwas. Bei einem Netzwerkkabel gibt es, wenn es nicht bewegt wird kein Grund zur Annahme dass es defekt sein könnte somal es ja bei einer gringeren Geschwindigkeit ohne Probleme funtioniert. Musst einfach mal nachdenken und lesen was ich schreib. Wenn dein Auto stehe bleibt, dann schaust auch zuerst nach dem Motor und nicht ob die Innenbeleuchtung den Fehler verursachen könnte. VIP Zitieren
Flecki 10 Geschrieben 11. Juni 2004 Melden Geschrieben 11. Juni 2004 Original geschrieben von vip3234 Bei einem Netzwerkkabel gibt es, wenn es nicht bewegt wird kein Grund zur Annahme dass es defekt sein könnte somal es ja bei einer gringeren Geschwindigkeit ohne Probleme funtioniert. eben deshalb, da bei nem GBit es schon etwas anderes ist , als bei 100 Mbit. (schlechter Schrim, Gegensprechen usw. wirken sich schon aus) mir ging´s nur darum ob das Kabel evtl. beschädigt wurde ? Kennste ja die lieben Besucher oder Hobbybastler im Serverraum, die dann auf die Kabel treten, Kabel einklemmen oder ähnliches. Dann kann es eigentlich nur der Switch sein, der die Probleme macht. Was ist das den für ein Hersteller ? :suspect: Original geschrieben von vip3234 Musst einfach mal nachdenken und lesen was ich schreib. @ VIP3234: und bitte die Regel 3 beachten! http:// http://www.mcseboard.de/rules.php?s=#nr3 Gruß Michael Zitieren
vip3234 10 Geschrieben 11. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2004 Der Switch ist von GIGABIT. Der kann es aber auch nicht sein, der andere PC der noch am Switch hängt (mit 1000mbit) keinerlei probleme macht. Ich hab vielmehr das Mainboard im verdacht, besser gesagt den PCI dass da was nicht stimmt, denn es ist auch schon recht alt. usw. VIP Zitieren
Flecki 10 Geschrieben 11. Juni 2004 Melden Geschrieben 11. Juni 2004 Die beiden Ports, also den Port der läuft und den der die Probs macht haste auch schon mal getauscht oder ? Der PCI-Slot oder besser das der BUS den Fehler bringt, ja kann auch sein. Und wenn Du die NIC auf einen anderen SLOT am Board steckst ? Michael Zitieren
Stoertebeker 10 Geschrieben 12. Juni 2004 Melden Geschrieben 12. Juni 2004 Heya, ob es am Board / PCI / NIC liegt, sollte sich ja relativ leicht durch tauschen feststellen lassen. Falls die Kabel nicht fest in der Wand verlegt sind, ist auch das Kabel als Fehlerquelle leicht auszuschließen. Dass es mit 100Mbit funktioniert bzw. früher auch mit GBit geklappt hat, muss nichts heißen. Ein nicht ausreichend gut geschirmtes Kabel kann durchaus den Fehler verursachen, wenn irgendwo die Randbedingungen geändert sind (jemand hat in der Nachbarwohnung nen neuen Fernseher gekauft oder ein WLAN angeschlossen..) Dann reicht die Schirmung für GBit eben gerade nicht mehr und es treten die sporadischen Störungen auf, bei 100MBit gehts noch. Gruss Stoertebeker Zitieren
Stoertebeker 10 Geschrieben 12. Juni 2004 Melden Geschrieben 12. Juni 2004 btw. wie lang sind denn Deine TP-Kabel? Zitieren
