dslsauger 10 Geschrieben 10. Juni 2004 Melden Geschrieben 10. Juni 2004 Hallo, ich hab bei mir daheim einen Samba-Domäne Server und mehrer Windows XP Clients. Jetzt mein Problem: Wenn ich mich an der domäne anmelde, dann zieht er ja immer das Profil vom Server runter! Das möchte ich aber nicht,d a ich mich unter meinem benutrzernamen an verschiedenen PCs anmelde, die alle andere Funktionen haben und daher auch andere Programme haben, deshalb passen dann die Desktopsymbole und Co nicht. Kann ich diese profilspeichern aufm Server deaktivieren, Indows XP Prof legt ja auch einen Ordner user.Domöne an und auf diesen irgendwi ezurückgreifen, oder kann ich die Profilspeicherung MaschienenAcount abhängig machen? Danke für eure Hilfe! mfG Johannes Zitieren
ANCIENT 10 Geschrieben 10. Juni 2004 Melden Geschrieben 10. Juni 2004 also dein server ist ein linux server oder wie ? oder was meinst mit samba server? MFg Ancient Zitieren
dslsauger 10 Geschrieben 10. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2004 Hallo, ja, ist suse 9 mfG johannes Zitieren
dslsauger 10 Geschrieben 10. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2004 Hallo, kann mir denn niemand helfen? Danke mfG Johannes Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 10. Juni 2004 Melden Geschrieben 10. Juni 2004 Hi. Nicht so ungeduldig. Das Board ist doch keine Hotline. :suspect: :wink2: Zu deinem Problem - wieso hast du die Profile erst auf den Server geschoben? Standardmässig nutzen auch Domänenclients erst einmal nur das lokale Profil. Ohne explizite Aktion des Admins landen die Profile nicht auf dem Server. Nimm die Profile auf dem Server heraus und XP verwendet das lokale Profil. Damian Zitieren
dslsauger 10 Geschrieben 10. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2004 Hallo, ich habe kein Profil aufn Server gepackt... Windows nimmt zuerst ja dann das Profil für all Users und beim abmelden kopiert er den ganzen Schlonz auf die Linux schüssel, wenn ich mich dann wieder anmelde zieht er das gespeicherte Profil...that's the problem ;) mfG Johannes Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 10. Juni 2004 Melden Geschrieben 10. Juni 2004 Sehr unwahrscheinlich das Ganze. Beim ersten Anmelden in der Domäne nimmt Windows das Profil "All Users" als Vorlage und erstellt für den User ein personalisiertes. Das liegt lokal und bleibt dort liegen, bis der Admin das Teil manuellauf den Server schiebt. Dann wird daraus ein "servergespeichertes" Profil. Überprüfe mal deinen Server und nehme die Profile aus dem Anmeldepfad heraus. Wenn sie nicht erreichbar sind, verwendet XP das lokale. Damian Zitieren
klausk 10 Geschrieben 10. Juni 2004 Melden Geschrieben 10. Juni 2004 Original geschrieben von Damian Beim ersten Anmelden in der Domäne nimmt Windows das Profil "All Users" als Vorlage ... Das User-Profil wird aus dem Verzeichnis "Default User" generiert und nicht aus dem Verzeichnis "All Users" ... Wenn die Domänen-Benutzer servergespeicherte Profile haben wurde dies in den Eigenschaften des Benutzerkontos eingetragen. Um auf unterschiedlichen Client-PCs unterschiedliche Profile zu verwenden, mußt Du auf den fraglichen PCs eine Systemvariable mit einem jeweils eindeutigen Wert erzeugen und diese Variable in den Profilpfad mit übernehmen. Zitieren
dslsauger 10 Geschrieben 10. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2004 Hallo, habe das Profil aufm Server gelöscht, neuanmeldeung, hat er das Standart ding genommen, und hinterher wieder draufgekpackt. Was für ne Variable muss ich denn da nehmen? Danke mfG Johannes Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 11. Juni 2004 Melden Geschrieben 11. Juni 2004 @ klausk Original geschrieben von klausk Das User-Profil wird aus dem Verzeichnis "Default User" generiert und nicht aus dem Verzeichnis "All Users" ... Stimmt. Hab´ mal wieder Müll erzählt. :rolleyes: Dank dir für die Berichtigung. :) Damian Zitieren
pago 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Melden Geschrieben 18. Juni 2004 Das benutzen von servergespeicherten Profilen kannst Du mittels der Gruppenrichtlinie deaktivieren --> gpedit.msc. Welches Samba hast Du auf dem Server laufen? Bei der Version 3 kannst Du mittels pdbedit den Profilepfad der User änder, dies gilt aber nur für Servergespeicherte. Die beste Lösung ist immer noch dieses in der GPO zu deaktivieren. Den notwendigen Eintrag findest Du unter: Computerkonfiguration -> System -> Benutzerprofile -> Nur lokale Benutzerprofile zulassen. Gruß pago Zitieren
dslsauger 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2004 Hallo, habe es mittlerweile herausgefunden, ich habe bei Samba einfach den Logon Pfad aus der smb.conf gelöscht...dann jat windows immer das Profil Benutzername.Domäme, das lokal auf dem Rechner lag genommen. Danke trotzdem nochmal an alle! mfG Johannes Zitieren
