w2k und linux
ich würd dir gern ipconfig /all schicken, bin aber grad mit dem w2k online. Muß ja immer alles umstöpseln (DSL-Kabel in den Linuxrechner, Crosskabel in den w2k danach linux hochfahren und die Konfiguration im w2k ändern). Und danach muß ich wieder zurückstöpseln, wenn es nicht klappt. Das dauert ein wenig.
Wie müßte den die Ideal config aussehen und welche IP-Adressen außer die von GMX (respektive Telekom :)), ) sollte ich dazu setzen?
Die Konfiguration hab ja eigentlich immer, außer als ersten DNS mal den Standardgateway genommen. Scheint noch was anderes zu sein.
Wie krieg ich denn raus, ob auf dem Linux der DNS-Server läuft, da ja tracert nach außen geht, aber offensichtlich die Namensauflösung nicht :confused:
Hi tama!
Schön, daß tracerourte schon mal funktioniert.
Die Umstöpselei kannst Du Dir ersparen, wenn Du in der host. -Datei die IP dieses Boardes einträgst (vorübergehend, bis alles funktioniert).
Die HOST. liegt in %windir%\system32\drivers\etc. Wenn dort noch keine vorhanden ist, leg sie mit notepad an und schreib folgende Zeile rein
217.160.75.23 http://www.mcseboard.de
wichtig: Die Datei heißt wirklich nur HOST, keine Endung.
Wenn Du in den Netzwerkeigenschaften unter DNS "lmhost - Datei einbeziehen" aktiviert hast, kannst Du die Zeile auch wahlweise in die LMHOST. schreiben.
Dann kommst Du auf dieses Board und kannst direkt über Deinen Linux-Router testen.
b***d ist nur, daß Du dies wahrscheinlich erst wieder lesen kannst,
wenn Du wieder am zurückstöpseln warst.
Ein nicht funktionierender Ping sagt leider nicht viel.
Wenn Du die Nerven hast, noch mal zu stöpseln, mach mal bitte folgende Test und poste sie:
1. Einstellung:
IP: 192.168.1.2
Standardgateway: 192.168.1.1
DNS: 217.5.100.1, 194.25.2.129
nslookup http://www.yahoo.de'>http://www.yahoo.de'>http://www.yahoo.de
2. Einstellung
IP: 192.168.1.2
DNS: 192.168.1.1
nslookup zeigt an, auf welchem Weg versucht wird, den Namen aufzulösen.
Geht denn tracert http://www.yahoo.de auf Deinem Linux ?
zuschauer
