melchor 10 Geschrieben 13. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. Juni 2004 Tachchen, Also mal zu meinem Problem. Ich habe nen Server den ich aber nicht die ganze nacht laufen lassen will. Jetzt suche ich eine Möglichkeit den PC automatisch zu einer bestimmten Zeit Herunterfahren und nach z.B. 6 Stunden wieder zu starten. Gibt es da irgendeine Möglichkeit das der Netzwerkkarte (3COM) beim Herunterfahren mitzugeben ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 14. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2004 hi! such mal im board oder bei google nach shutdown.exe ;) die datei ist auch auf xp kisten oder im w2k resource kit enthalten. damit lässt sich der rechner herunterfahren und auch neustarten. wenn gewünscht sogar entfernte rechner im netzwerk :wink2: das ganze könntest du dann per taskplaner zur gewünschten zeit starten lassen :wink2: gruss saracs Zitieren Link zu diesem Kommentar
NightFlight 10 Geschrieben 14. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2004 shutdown -f -s -t 600 fährt die kiste in 10 minuten herunter. diese zeile in den taskplaner eintragen und zum gewünschten zeitpunkt starten lassen. neustart musst du im bios (meist unter apm) eintragen. mit nem netten gruß nightflight Zitieren Link zu diesem Kommentar
Value Not Set 10 Geschrieben 14. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2004 Oder du greifst auf die pstools (psshutdown.exe) zu. Zu finden unter: http://www.sysinternals.com Gruss Value Not Set Zitieren Link zu diesem Kommentar
melchor 10 Geschrieben 14. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2004 Danke schonmal. Aber bei der Variante mit APM im BIOS müsste ich doch für jeden Tag das Datum abändern oder irre ich mich da jetzt ?? bzw. als einzige möglichkeit bleibt eine Zeitschaltuhr. also den PC per Tool runterfahren und im Bios einstellen "After Power Loss --> Boot" und dann die Uhr so einstellen das sie einmal für 10 Minuten den Strom kappt und danach der PC dann mit Stromzufihr hochfährt. Wäre wohl das beste oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Blacky_24 10 Geschrieben 14. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2004 Das Runterfahren sollte soweit geklärt sein. Zum Hochfahren würde ich WakeOnLAN (WOL) verwenden, kann eigentlich jeder aktuelle PC mit einem einigermassen aktuellen BIOS. ES gibt div. WOL-Tools die man per Kommandozeile steuern kann. WOL geht auch Problemlos übers WAN, es reicht also irgendein durchlaufender Rechner irgendwo im / am Netz um den Server wieder anzuschieben. Wenn ich das richtig im Kopf habe wirkt die Power loss-Boot geschichte nur wenn Du dem laufenden Server den Strom wegnimmst, wenn der Server aber schon aus war bleibt er aus. Gruss Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
melchor 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juni 2004 Ja die Geschichte mit WOl würde ja auch funzen aber der Haken an der Sache ist halt das das ein Privater server ist der bei mir zu hause steht. Somit habe ich natürlich nicht die möglichkeit von einer anderen Mashine aus den runterzufahren und wieder zu starten. Ich werd dann wohldoch ne Lösung suchen müssen mit einem Barebone sytem. Weil verbraucht weniger Strom und ist vorallem leiser. Das kann dann auch ständig laufen. Danke für eure Mühen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NightFlight 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. Juni 2004 Original geschrieben von melchor Danke schonmal. Aber bei der Variante mit APM im BIOS müsste ich doch für jeden Tag das Datum abändern oder irre ich mich da jetzt ?? bzw. als einzige möglichkeit bleibt eine Zeitschaltuhr. also den PC per Tool runterfahren und im Bios einstellen "After Power Loss --> Boot" und dann die Uhr so einstellen das sie einmal für 10 Minuten den Strom kappt und danach der PC dann mit Stromzufihr hochfährt. Wäre wohl das beste oder ? hi melchor, nicht unbedingt, setze den wert unter apm auf täglich und schon schaltet er jeden tag ein. mit nem netten gruß nightflight Zitieren Link zu diesem Kommentar
melchor 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juni 2004 Daily gibts bei dem Board leider nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
