Unterschied zwischen Netzwerkdrucker und Local Port
Ein Netzwerkdrucker muss mindestens auf einem PC lokal installiert werden. Wenn ihr AD habt und der Drucker dort freigegeben ist, kann der Drucker auf den anderen Clients ganz Easy als Netzwerkdrucker installiert werden.
Den Drucker überall als lokalen Drucker zu installieren macht eigentlich keinen Sinn es sei denn es kann nicht auf den Freigegebenen Drucker zugegriffen werden.
Hallo Leute,
öhmm, sorry aber ein Netzwerkdrucker muß nicht lokal an einem PC angeschloßen sein. Weil ein Netzwerkdrucker eine eigene NIC besitzt und somit direkt ans Netzwerk angeschloßen werden kann, das hat den Vorteil das kein PC gestartet sein muß um einen Druckvorgang zu starten.
Gruß Krümel
Kann es evtl. etwas mit der Systembelastung eines PCs zu tun haben. Ich habe mal gehört, dass wenn man einen Drucker als Local Port einrichtet, die Druckaufträge am lokalen Computer verarbeitet werden und nicht auf dem Computer, an den der Drucker angeschlossen ist. :confused:
Hallo -nin,
nein die Druckaufträge werden an dem PC bearbeitet an dem der Drucker angeschloßen ist. Darum hängt sich auch öffter mal die Druckerwarteschlange auf, wenn zuviele Druckaufträge gleichzeitig kommen. es is meiner Meinung nach immer besser Netzwerkdrucker direkt ans Netzwerk anzustöpseln. Weil wie schon erwähnt muß da kein PC gestartet sein um zu drucken.
Gruß Krümel
Also der Unterschied besteht so:
local port tcp/ip: lokaler spooler wird genommen, kein printserver (software) wird benötigt (bei druckern mit netzwerkkarte oder hardware-printserver)
netzwerkdrucker: geht nur mit Software-printserver; zentraler spooler für den drucker auf diesem server (kann auch ein x-beliebiger pc sein), nachteil: dieser server oder rechner muss immer dann an sein und richtig konfiguriert wenn irgendwer drucken will
in kleinen netzen, oder wo kein rechner (oder server) den spooler stellt bevorzuge ich die locale variante
grüße kaffeee
Mein Grund für einen Local Port Drucker:
Beim unseren Terminal-Servern hab ich alle 50 (Netzwerk-)Drucker an selbsterstellte Local Ports angeschlossen was einen einfachen Vorteil hat:
- Lokal angeschlossene Drucker (und dazu gehören auch LocalPort Drucker) stehen systemweit zur Verfügung.
- Netzwerkdrucker müssen für jeden Benutzer eingerichtet werden.
Da ich keine Lust hab beim Anmelden der Benutzer zu prüfen, welche Drucker wer bekommt, die dann auch noch verbunden werden müssen per Script, hab ich lokale Drucker eingerichtet und nur entsprechende lokale Berechtigungen erteilt, so daß die Benutzer auch nur die Drucker sehen, für die sie Berechtigung haben.
Als Anschlußname verwende ich den UNC-Pfad zum Drucker, also z.B. \\print_server\printer
Um die Druckereinstellungen dann auf meine anderen drei Terminal-Server zu übernehmen benutze ich Print Migrator von Microsoft. Das Programm erstellt eine CAB Datei mit allen Settings, Anschlüssen und Druckertreibern, die sich auf jedem Windows 2000/2003/XP System dann zurückspielen läßt.
Soweit zu meinem Konzept :)
Andre
Verstehe ich das jetzt richtig, dass man mit einem Script, die Einrichtung von Druckern über Local Port per Script einrichten kann?
Wen ja, wie macht man das? Das würde ja bei einer evtl. Neuinstallation eines Rechners viel Arbeit sparen.
Also mit Local Port und Script geht das m.E. nicht.
Was Du per Script realisieren kann ist das Verbinden von Netzwerkdruckern.
Wenn Du aber nur ein Backup der Druckerkonfiguration haben willst, dann lad Dir PrintMigrator von Microsoft herunter.
Ist kostenlos und sehr praktisch... Und das funzt dann auch mit Local Port Druckern...
http://www.microsoft.com/windows2000/technologies/fileandprint/print/download.asp
Für Info's zum Scriptbasierten Verbinden von Druckern:
http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=10244
Andre
