horak user 10 Geschrieben 14. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2004 Hallo! Brauche mal eure Hilfe bei folgender Situation: XP ist auf einer 80 GB-Platte in einer Partition erstellt (ganze HDD ist eine Partition). Nun möchte ich Win2000 Advanced Server mit auf die Platte installieren (in einer neuen Partition). 1. Geht das überhaupt, weil das XP kein Upgrade von W2k ist, sondern vollinstalliert ist und auch nicht plattgemacht werden soll. 2. Wenn das geht, kann ich beim Setup des Advanced SRVs problemlos eine Patition erstellen, in der er reininstalliert? 3. Brauche ich dann später einen BootManager oder kann ich normal XP starten und dann via Explorer auf den Server zugreifen? Danke schonmal im Vorraus, Mari Zitieren Link zu diesem Kommentar
holgi_man 10 Geschrieben 14. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2004 Hallo erstmal zunächst einmal ist XP auf eine Partion 80Gig sehr ungünstig. entweder mit Partions-Magic verkleinern oder XP neu installieren und vorher Platte partionieren und dann kann man weitere Systeme installieren (immer das älteste zuerst, oder XP-Boot sichern). Ich würd es allerdings neu aufsetzen ... ;) Mit den freundlichsten holgi :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
horak user 10 Geschrieben 14. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2004 Hi holgi! Danke für die schnelle Antwort! Leider soll das XP so, wie es ist, bestehen bleiben. Folgich darf es nicht neu aufgesetzt werden. Wenn ich mit PartitionMagic XP verkleinert habe, kann ich dann den Rest der HDD für die SRV-Installation problemlos nutzen, oder gibt's dann immernoch Konflikte bezüglich XP oder Booten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
gr@mlin 10 Geschrieben 14. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2004 hi, wenn du 2k nach xp installierst, startet dein xp nicht mehr. dazu solltest du die dateien 'ntldr' und 'ntdetect.com' vorher auf diskette sichern und danach wieder auf die platte kopieren (oder von der xp-cd). gruss, gr@mlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Willow 10 Geschrieben 14. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2004 Hi Also XP sollte möglichst nach 2K installiert werden! In der Reihenfolge wird ein Bootmanager sogar gleich mitinstalliert. So da Du jetzt XP nicht neu aufsetzen möchtest mußt Du die Partition Nachträglich verkleinern. Dafür gibts Tools achte aber darauf das Du die Partition nicht kleiner machst als sie jetzt schon belegt ist! Nun eine neue Partition erstellen. So dann gibts Tools die einen Bootmanager installieren können, einige haben auch die Funktion das Partitionen ausgeblenndet (deaktiviert) werden können, das mußt Du tun um jetzt noch 2k zu installieren. Dann die andere Partition reaktivieren und den Bootmanager installieren. Beim nächsten Start solltest Du gefragt werden welches System Du starten willst! Wenn beides gleichzeitig laufen soll kannst Du das mit einer VMware lösen was auch einfacher zu installieren ist! Dabei Teilen sich aber beide Systeme die Hardware. Gruß Willow [edit] Mach vorher bitte ein Komplettes Image (Sicherung), bevor etwas schief geht![/edit] Zitieren Link zu diesem Kommentar
