cyberhackaz 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Melden Geschrieben 15. Juni 2004 Hallo zusammen, habe hier einen Windows 2003 SBS Server m. Exchange. Beim Exchange habe ich folgendes Problem: ich hole meine Mails per Pop3 ab (vom intgr. Pop Connector) Klappt alles wunderbar. Nur versendet er meine Mails mit der falschen Absenderadresse [benutzername]@[local.Domain] Wenn ich wie hier beschrieben eine 2. Empfängerrichtliie anlege, bekomm ich keine Mails mehr http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=24814 Habe das ganze mit "Kurzer" schon alles mögliche durchgespielt (Selbst ne Serverneuinstallation) Hat sonst noch jemand ne Ideeß Gruss Cyberhackaz Zitieren
frauke 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Melden Geschrieben 15. Juni 2004 Hallo, Du kannst ja in AD-Benutzer und Computer unter "Mailadressen" entscheiden, welches die Hauptadresse sein soll. Die übernimmt er dann als Absenderadresse. Das funktioniert auch ohne Empfängerrichtlinie, d.h. Du kannst auch manuelle Adressen eingeben. Viel Erfolg, Frauke Zitieren
Erik2k3 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Melden Geschrieben 15. Juni 2004 Hallo, Ich gehe mal davon aus, dass Du allgemein die Absenderadresse meinst und nicht nur bei einzelnen Personen? Wenn dem so ist... Musst Du bei der Empfängerrichtlinie mit der höchsten Priorität die gewünschte Absenderadresse "@firma.de" als Hauptadresse eintragen. Danach die Empfängerrichtlinienaktualisierung (RUS) einmal starten. Dann sollte das ganze schon funktionieren. Viele Grüße, Erik Zitieren
cyberhackaz 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2004 Original geschrieben von Erik2k3 Hallo, Ich gehe mal davon aus, dass Du allgemein die Absenderadresse meinst und nicht nur bei einzelnen Personen? Wenn dem so ist... Musst Du bei der Empfängerrichtlinie mit der höchsten Priorität die gewünschte Absenderadresse "@firma.de" als Hauptadresse eintragen. Danach die Empfängerrichtlinienaktualisierung (RUS) einmal starten. Dann sollte das ganze schon funktionieren. Viele Grüße, Erik Das hab ich shcon gemacht. Dann zeigt er mir zwar die richtige Absenderadresse an, aber ich kann keine Mails mehr empfangen. Gruss Cyberhackaz Zitieren
cyberhackaz 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2004 Hab noch zusätzlich folgendes Problem: Manche Mails kommen beim Empfänger nicht an. Z.B. bei GMX oder auch teilweise andere Empfänger Woran kann denn das liegen? Zitieren
alexnann 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Melden Geschrieben 15. Juni 2004 Original geschrieben von cyberhackaz Hab noch zusätzlich folgendes Problem: Manche Mails kommen beim Empfänger nicht an. Z.B. bei GMX oder auch teilweise andere Empfänger Woran kann denn das liegen? hast du einen einwählverbindung bzw. dynamische ip im internet? Wenn du direkt sendest und nich über einen smarthost, werden deine email von manchen Providern abgeleht weil sie von einem "dialerpost" kommen. ach un dein prolem mit den adressen: unter den eigenschaften des benutzers -->email adresses--->new--->SMTP-Adress--->die "echte" adresse eingeben und dann als "antwortadresse festlegen" was anderes...bist du im fiesta forum? Zitieren
cyberhackaz 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2004 Original geschrieben von alexnann hast du einen einwählverbindung bzw. dynamische ip im internet? Wenn du direkt sendest und nich über einen smarthost, werden deine email von manchen Providern abgeleht weil sie von einem "dialerpost" kommen. ach un dein prolem mit den adressen: unter den eigenschaften des benutzers -->email adresses--->new--->SMTP-Adress--->die "echte" adresse eingeben und dann als "antwortadresse festlegen" was anderes...bist du im fiesta forum? Hab ich schon gemacht, nur dann bekomm ich keine Mails mehr. Siehe oben beschrieben. Sende über den SMTP-Relay von T-Online und hab ne Dynamische IP (dyndns.org) Ja bin im Fiesta-Forum (Du ja auch :D ) Zitieren
900m 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Melden Geschrieben 15. Juni 2004 1. schau mal unter adressierung ob der harken gesetzt ist "adressen aktualisieren" oder aehnlich. ist der einzige harken den man setzen kann. 2. wie schon gesagt nicht jeder provider laesst es zu ueber ihn als dialin mails zu versenden. und t-online schon garnicht ohne bares. Zitieren
cyberhackaz 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2004 Original geschrieben von 900m 1. schau mal unter adressierung ob der harken gesetzt ist "adressen aktualisieren" oder aehnlich. ist der einzige harken den man setzen kann. 2. wie schon gesagt nicht jeder provider laesst es zu ueber ihn als dialin mails zu versenden. und t-online schon garnicht ohne bares. Danke aber dein Beitrag hat mir Null gebracht. Das hab ich schon probiert (siehe meiner Beschreibung) Greetz Cyberhackaz Zitieren
cyberhackaz 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2004 hat keiner weitere Ideen woran es liegen könnte? Zitieren
