Falko.K 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. Juni 2004 Hallo zusammen, bei mir liegt folgende Situation vor: Windows 2000 Server, SP4 - Active Directory Domäne - DNS Server - Wins Server Bisher keine Probleme und Active Directory läuft glatt.... Nun möchte ich gerne einen Windows 2003 Server in das Netzwerk integrieren, und vorerst als zweiten Domänen Kontroller laufen lassen. Nun habe ich aber beim ausführen das Assistenten, um den Server in das bestehende AD einzugliedern, folgendes Problem: Beim der Angabe des vollständigen DNS-Namens meldet er immer: "Es konnte keine Verbindung mit einem Active Directory-Domänencontroller für die Domäne "blubs-bla.de" hergestellt werden." Als Anmerkung: Wenn man PCs oder User an der Domäne anmelden möchte, muss ein Kürzel (blubs) für die Domäne nehmen und nicht den kompletten namen (blubs-bla.de). So auch zuvor beim Assistenten wenn es um den Benutzer geht der die Berechtigung hat Active Directory zu installieren. Ansonsten funzt AD sehr gut und ohne Probleme... Hat jemand eine Idee? ---Ich habe auf dem W2k Server unter DNS auch schon mal nach den SRV-Eintraägen gesucht, aber da findet man nix.... Schon mal Danke für Eure Mühen Zitieren Link zu diesem Kommentar
holgi_man 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. Juni 2004 Hallo erstmal ist den der 2000er srv als DNS-srv beim 2003er eingetragen? Mit den freundlichsten holgi :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Falko.K 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juni 2004 jep, das ist er Zitieren Link zu diesem Kommentar
tom241277 10 Geschrieben 15. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. Juni 2004 Moin, wenn ich das richtig verstehe willst du einen win2k3 alleinstehenden server in die bestehende win2k domäne einzubinden. und ihn dann per "dcpromo" zum zweiten DC machen. Der win2k SRV ist der DNS server, prüfe ihn mal ob er 100% richtig läuft, suche hier mal nach " NSLOOKUP " damit kannst du deinen DNS prüfen ob er 100% läuft. Beim win2k3 srv ist der win2k als DNS srv hinterlegt schreibst du, dann gehe ich mal davon aus das die TCP/IP Einstellungen i.O. sind, kannst du den win2k per " ping " erreichen vom win2k3 aus? Zitat: Nun habe ich aber beim ausführen das Assistenten, um den Server in das bestehende AD einzugliedern, das verstehe ich nicht ganz, du mußt erst der Domäne beitretten und dann " Assistenten für das AD" ausführen hoffe es hilft evtl. mfgtom241277 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Falko.K 10 Geschrieben 16. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2004 Moin, also der Server ist bereits Mitglied der Domäne da hatte ich mich nicht genau genug ausgedrückt. Ich meinte mit Assistent dcpromo, da muss man ja zu erst einen Benutzer angeben der ausreichende Berechtigungen hat. Beim eingeben von nslookup gibt er auf dem win2k3 server den win2k Server aus der Kontroller und DNS ist mit dem korrekten Domänen Anhang (server.blubs-bla.de) sowie die IP. Wenn man allerdings den Test Befehl "_ldap.tcp.dc._msdcs.blubs-bla.de" eingibt gibt er nicht gefunden aus..... Pingen geht übrigens einwandfrei Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroeder750 10 Geschrieben 16. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2004 Moin. Mal ne dumme Frage: Hast Du das AD vorher erweitert ? Einen W2K3-Server bringst Du natürlich nur ins W2K AD wenn dieses vorher mittels "adprep /forestprep" und "adprep /domainprep" erweitert wurde. Hierzu die W2K3-Server CD in einen W2K DC einlegen und von dort aus das Schema erweitern... (adprep.exe liegt im Unterverzeichnis "I386" auf der W2K3-Server CD) Vielleicht hast Du das ja schon getan und siehst es als so selbstverständlich an, daß Du es nicht reinschreibst... ich wollte das trotzdem nur mal kurz angemerkt haben. Die Fehlermeldung wenn adprep nicht ausgeführt wurde, lautet zwar nicht so, wie Du es oben beschrieben hast, aber das wäre mal ein erster Ansatz, um zumindest sicher zu gehen, daß das AD entsprechend vorbereitet ist und nicht aus dieser Richtung ein Fehler kommt ... Ansonsten habe ich auch nur die üblichen Tips: - Der fqdn des W2K3-Servers muß stimmen - Der bestehende W2K-DNS Server muss beim W2K3-Server in den Netzwerkeinstellungen drin sein (Prüfen mit "ping -a xxx.xxx.xxx.xxx vom W2K3-Server aus auf die IP eines W2K DCs, da muss dann der fqdn des W2K DCs zurückkommen) - Du solltest mit einem Account mit den entsprechenden Berechtigungen im AD angemeldet sein. Installiere doch mal die Support-Tools auf dem W2K3 Server und führ zumindest mal den "netdiag" aus, vielleicht meckert der was an, was Dir weiterhilft ... Viel Erfolg !!! Grüsse schroeder750 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Falko.K 10 Geschrieben 16. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2004 Hallö, der Tip war schon mal gut, hatte ich wirklich nicht getan....der Fehler blieb allerdings weiter bestehen... habe die Lösung aber gefunden..es lag an den Einstellungen des schon vorhandenen win2k servers, da stimmte was nicht.... da war ein anderer DNS eingetragen (der Gateway) und der löste die Domäne nicht richtig auf (denke diese SRV Einträge)... jetzt habe ich ihn selbst als Dns eingetragen und siehe da es geht.... ein bissel peinlich das hätte ich schon früher sehen müssen aber vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Falko Zitieren Link zu diesem Kommentar
serdar 10 Geschrieben 30. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2004 Moin,hier zu deinem Problem. Ich konnte bei mir nicht wagen, so einen Prozess bei meinem laufenden System durchzuführen. Wenn Du es machst, bitte schreib hier deine Erfahrung. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B278875#appliesto Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
