Rechner dämmen
phoenixcp
Was das Thema Hardware angeht gebe ich offen zu das ich da nicht allzu bewandert bin.
Folgendes Problem:
Ich lasse meinen Rechner daheim gerne mal ne Nacht durchlaufen. Da die Kiste aber bei mir im Zimmer steht, stört es zum Teil meinen Nachtschlaf.
Jetzt suche ich nach preisgünstigen Varianten, um den Schallpegel der Kiste zu senken. Klar könnte ich mir Silent-Lüfter zulegen, aber zum anderen gibt es ja auch noch die Variante mit den Schallschutzmatten. Allerdings sehe ich bei den Schallschutzmatten auch ein leichtes Wärmeproblem.
Wollte einfach mal wissen, was ihr mir so empfehlen könnt aus euren eignen Erfahrungen bzw. was ihr mir raten würdet.
Ist es nun besser ein wenig mehr Geld auszugeben und alles auf leise Komponenten umzubauen oder ist es sinnvoll Schallschutzmatten einzubauen und den Lärmpegel damit zu senken?
Folgende Ausstattung ist jetzt vorhanden:
AMD XP 1600+ mit Standardlüfter
GF 5700 VTD 256 (mit großem langsamdrehenden Lüfter)
Standard-350W Netzteil
Standard-Gehäuselüfter mit 8cm Durchmesser
Hi phoenixcp,
Solltest du das ganze mit der günstigeren Variante (dämmen anstatt leisere Komponenten wie z.B. WaKü) ausstatten, solltest du aber unbedingt den Faktor Wärme-Entwicklung nicht ausser acht lassen.
Das ganze ist wie immer eine Frage des Geldes.
Wenn die Mark (arg - der Euro :suspect: ) über ist, würd ich auf jedenfall die Variante der Wasserkühlung vorziehen evtl. mit dem einen oder anderen Silent-Lüfter (vorne unten 1-2 reinpustend, hinten oben 1-2 rauspustend, da ja nicht nur der Prozessor-Lüfter und der Grafikkarten-Lüfter gekühlt werden müssen (in diesem Fall dann ja mit WaKü) sondern die Festplatten sollte man auch nicht ausser acht lassen (dafür die Lüfter ;) ).
Wobei dann nach der ganzen umbau-arie sicherlich dein Netz-Teil lüfter das letzte störende Problem sein wird.
Meine Idee, wenn das Geld da ist, währe folgender:
1. WaKü für CPU+GPU
2. Evtl. ein Silent-Netzteil
3. 1 x Silent-Lüfter vorne, 1 x silent-Lüfter hinten
Greetz, Evil
Hi,
den Rechner wirklich leise zu bekommen, ist vergleichsweise teuer und aufwändig. Wenn Du Dir sowieso neue Komponenten anschaffen möchtest, dann achte gleich darauf, das es leise sind. Wieviel Störgeräusche ein Rechner produzieren kann, merkt man nämlich erst, wenn man die durch Umbauten etc. nacheinander eliminiert.
EVIL hat schon die drei ersten Knackpunkte genannt. Wenn Du damit die ersten Störquellen beseitigst, wird Dir auffallen, wie laut Festplatten sein können, wenn sie nicht vom Gehäuse entkoppelt sind und CD/DVD-Laufwerke sind sowieso Raudaubrüder usw. .
Bei der Gehäusedämmung solltest Du darauf achten, alle Wände zu dämmen und nicht nur die Seiten. Hast Du am Gehäuse eine Fronttür, dann diese innen dämmen. Die Matten sollten hitzebeständig sein und keine Schadstoffe ausdünsten (Baumarktmatten lassen grüßen), für die Tür reicht ne Korkmatte. Außerdem am Gehäuse noch alles befestigen, was irgendwie mitschwingen kann.
Falls Du Dir keine WaKü zulegen willst, solltest Du Dir zumindest ne Lüftersteuerung (oder einzelne Poti) besorgen, um die ganzen Krachmacher wenigstens leiser einstellen zu können.
Also ich ergänz mal: ;)
1a. Gehäusedämmung, Entkopplung Wasserpumpe-Gehäuse
3a. den Lüfter hinten kannst Du bei WaKü ggf. weglassen, denn der von selbiger erledigt die Arbeit schon.
4. Festplattenentkopplung
Ich hab mir damals lieber gleich ein gedämmtes Gehäuse geholt (SilentMaxx ST-11).
Tschau,
Sigma
Ganz einfache Lösung!
Ne Bohrmaschine ist ja im Haushalt vorhanden, also ein Loch Durch die Wand, ins Zimmer Deiner Schwester. Rechner ins Nebenzimmer, Kabel durchs Loch in Dein Zimmer. Du glaubst gar nicht wie Leise ein ausgeschalteter Monitor ist!
Vorteil: Deine Schwester kann auf Zuruf die CD's wechseln, und Du kannst Dich weiter voll auf's zocken konzentrieren!
:D :D :D
Spaß beiseite, ich würd mit dem Silent Lüfter beginnen. Wenn es noch zu Laut ist kannst Du auch mit WaKü aufrüsten. Aber ich würd immer testen obs vielleicht reicht bevor ich das nächste kaufe. Also Step by Step :)
Willow
Hi!
Also ich hab für meinen Server hier einfach ein gedämmtes gehäuse gekauft, mit Tür vor den LW´s (auch gedämmt). Und schon hörst du det Ding garnicht mehr.
Ich denke das dürfte die Billigste Variante sein (angenommen dein Netzteil ist ziemlich ruhig und nicht son Radaubruder)
Gut und billig: Diese etwas dickeren Putztücher von Aldi. Damit dann deine Gehäusewände verkleiden ( von innen:) )
Pass nur auf die Wärmeentwickluing auf. Funzt bei meinem 1,3GHz Rechner super und hat mich keine 4 Euro gekostet.
moin phoenix,
ich würde an deiner stelle ... direkt alles machen, denn sobald du deine kiste etwas leiser bekommen hast, fällt dir eine andere komponente auf die dann zu laut ist. bei mir war es so, das ich so nach und nach alles gewechselt habe, so das mich im endeffekt ein komplettpaket preiswerter gekommen wäre.
was für mich der erste kanditat wäre ist der lüfter vom netzteil. diesen würde ich gegen einen silentlüfter wechseln. allerdings solltest du dann auch eine gehäuseentlüftung haben, dabei ist es besser mehrere langsam drehende, am besten temperaturgesteuerte, lüfter zu haben als ein schnelldrehender.
schallschutzmatten, sind auch effektiv ... aber ich würde mich eher mit der vermeidung von geräuschen beschäftigen, als erst welche entstehen zu lassen und dann diese beseitigen müssen.
eine sehr gute adresse in diesem bereich ist ichbinleise.de.
mit nem netten gruß
nightflight
der unter anderem wegen des "rechnerlärmes" privat inzwischen komplett auf notebooks gewechselt hat.
