yumy 10 Geschrieben 16. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2004 hallo :) ich habe schon mit der suche nichts gefunden was genau zu meinem Problem passt. Ich habe ja einen neuen computer seit gestern mit XP Home. Das war schon installiert und funktioniert ganz ohne Probleme. Aber von dem alten Computer habe ich noch eine festplatte, die ich jetzt noch dazu anschließen möchte. Die neue ist 120 GB und die alte ungefär 45 GB. Ich habe lange mit den kabeln ausprobiert bis ich das geschafft hatte, das die neue Festplatte mit XP home als Master und die alte Festplatte als Slave im BIOS angezeigt wurde. Die Kabel sind korrekt angeschlossen und auch die Jumper sind richtig jetzt. Aber wenn ich mit beiden Festplatten angeschlossen starte kommt "NTLDR fehlt". Es kann sein das auf der alten Festplatte der Anfang von einer WIN2000 installation ist, weil beim installieren immer abgebrochen wurde (das board war defekt). Kann es daran liegen, das deswegen der fehler "NTLDR fehlt" kommt? Noch einmal in Kurzform: Neue Platte alleine mit XP home geht. Doch zusammen mit der alten nicht. Im BIOS wird Master (neue platte) und Slave (alte platte) angezeigt. Wie kann ich das beheben? Vielen Dank für jede Hilfe. einen lieben Gruß, yumy :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Linuxx 10 Geschrieben 16. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2004 Bootreihenfolge ?! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
yumy 10 Geschrieben 16. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2004 Original geschrieben von Linuxx Bootreihenfolge ?! ;) Das kann man auch im BIOS einstellen oder? Dann versuche ich das mal. Also hat Master und Slave nicht unbedingt was mit der Bootreihnfolge zu tun richtig? :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
yumy 10 Geschrieben 16. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2004 Es geht alles wunderbar jetzt. Vielen vielen Dank für den Tip und einen schönen Tag wünsche ich Dir, Linuxx :) yumy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Linuxx 10 Geschrieben 16. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2004 Immer gerne ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
