Routingproblem mit Funkbrücke
Hallo zusammen,
ich steh hier vor einem kleinen Routingproblem, welches wie folgt aussieht:
Funkbrücke mit 2x LANCOM L-54g Wireless.
Die Funkbrücke erzeugt ein Transfernetz, um ein Routing zwischen 2 Subnetzen zu ermöglichen.
Hier die Daten
Subnetz A:
192.168.140.x
IP Access Point 192.168.140.210
Subnetz B:
192.168.150.x
IP Access Point 192.168.150.210
Die Funkbrücken kommunizieren untereinander über eine DMZ.
(Transfernetz)
Access Point A: 192.168.1.1
Access Point B: 192.168.1.2
Die Kommunikation zwischen den Brücken funktioniert, und die Routingeinträge an den Access Points sind auch korrekt eingetragen.
Im Subnetz A befindet sich unter 192.168.140.200 noch ein DSL-Router.
An den Clients wurde manuell eine Route gesetzt:
Beispiel Subnetz A:
ROUTE ADD 192.168.150.0 MASK 255.255.255.0 192.168.140.210
Damit funktioniert meine Kommunikation von Rechner in beiden Subnetzen. (Ping zwischen PCs funktioniert)
NUN DAS PROBLEM:
Wenn ich den Router (SMC Barricade 7004 VBR) aus dem 150er Netz anpinge, bekomme ich keine Antwort.
Laut tracert endet das ganze bei 192.168.140.210, also direkt vor dem Router.
Kann es daran liegen, daß ich beim Router keine "rückwärts"-Route eingetragen habe ? (Geht leider auch nicht.....der SMC unterstützt keine manuellen Routingeinträge....).
Weiß jemand Rat ?
Schonmal herzlichen Dank für alle sinnigen und unsinnigen Vorschläge :)
MadMax
Original geschrieben von MadMax
NUN DAS PROBLEM:
[/b]
gut geraten, genau daran liegts ...
mit nem netten gruß
nightflight
