steve7 10 Geschrieben 18. November 2002 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2002 Hallo, ich wende mich mal an Euch, da ich nicht mehr weiter weiss. Grundfrage: Nach dem Booten kann ich micht nicht mittels Strg-Alt-Entf anmelden. Es scheint daß W2K, daß ich keine Tastatur und keine Maus habe. Wie kam es dazu? Vorab: Nach einem Boardwechsel von ECS K6VZA (Athlon 1000) auf ein ASROCK K7VT2 (Athlon 2000+) startete Windows 2000 nicht mehr. Es blieb bei der Aufforderung CTRL-ALT-DEL zu drücken stehen. Eine Maus gab es auch nicht. Auch abgesichert ging es nicht. [Wenn hierzu jemand einen heissen Tipp hat - her damit, dann kann ich mir den Rest sparen :-))] Also: Ich habe gemäß W2K-FAQ einen "unattendet install" mit dem Parameter "WINNT /u /s d:\i386" durchgeführt. Ergebnis: Ich habe jetzt ein lauffähiges W2K :-) Aber: Es wurde in komplett neue Verzeichnisse kopiert, statt das alte upzudaten. :-( Und zwar in "WINNT.0". [Wenn hierzu jemand einen heissen Tipp hat - her damit, dann kann ich mir den Rest sparen :-))] Nun zur Frage: Wie kann ich die beiden Installationen so zusammenführen, dass die ursprüngliche Installation (mit allen Treibern und Programmen) läuft? Oder: Wie kann ich herausfinden, welche neuen Treiber ich brauche und sie ggf. ind das "alte" WINNT Verzeichnis installieren. Ich ahne ja schon das schlimmste, daß ich alle Programme neu installieren darf. :-( Oder: Wie kann ich ein Upadte machen, ohne dass alle anderen Programme nicht mehr installiert sind. Fragen über Fragen... Heissen Dank. Steve Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 19. November 2002 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2002 Erkennt des BIOS deine Maus und die Tastatur? Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 587 Geschrieben 19. November 2002 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2002 Du schriebst(?), du hättest das Board gewechselt. Hast Du evtl. auch eine andere CPU im Einsatz als vorher? Es kann sein, das W2K mit dem alten HAL nicht mehr das Board/dieCPU ansprechen kann. Dies kommt aber erst in die engere Wahl, wenn Maus und Keyboard noch vom BIOS angesprochen werden.Hast Du mal versucht mit der W2K-CD die "alte" Installation zu reparieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
steve7 10 Geschrieben 19. November 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. November 2002 hallo, @dr.melzer: Ja, Maus und Tastatur werden erkannt. Eine Zweitinstallation funktioniert problemlos. @marka: Ja genau. Habe auch neue CPU. Vorher Athlon 1000 auf einem ECS K6VZA, jetzt ein ASROCK K7VT2 (Athlon 2000+). Was ist ein HAL? Wie kann ich es aktualisieren? Eine komplette Reparaturinstallation (erst mit OK Neuinstalliereung und dann mit "r" auf Reparaturgehen) mit kompletter Neueinbindung der Treiber hat nichts gebracht. Jetzt müsste dadurch auch eigentlich das SP3 installiert sein. (Vorher SP2) Evtl. wurde der/das HAL dabei nicht aktualisiert. Was tun? Vielen Dank! Steve Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 587 Geschrieben 19. November 2002 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2002 Der HAL nennt sich ausgesprochen: Hardware Abstraction Layer. Dies ist einfach ausgedrückt der Teil des Betriebssystems, der grundlegende Treiber beinhaltet. Z.B.: Eine Multiprozessormaschine benötigt einen anderen HAL als eine SingleCPU-Maschine. Ebenso kann es erforderlich sein, bei einem Boardwechsel den HAL zu wechseln. Mir ist ausser der Reparaturkonsole keine Möglichkeit bekannt, im nachhinein einen anderen HAL zu installieren. Ich versuche aber noch, eine Lösung zu finden. Bis denne Zitieren Link zu diesem Kommentar
steve7 10 Geschrieben 19. November 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. November 2002 Danke für deine Mühen. Nach allem was ich bisher herausgefunden habe, scheint es daran zu liegen!! Vielleicht kann man das HAL von der funktionierenden Installation auf die "defekte" kopieren, da ich beide Installationen laufen habe. (WINNT + WINNT.0) Steffen Zitieren Link zu diesem Kommentar
steve7 10 Geschrieben 20. November 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. November 2002 Vielen Euch allen! Ich konnte mein Problem jetzt lösen. 1. "Große" Reparatur-Installation mit der Original-CD. Option F5=Standard-PC, Option F6=externer ATA-100 Treiber. (Nicht mit einer gemergeden SP2-Version - hat mich 2 Installationen gekostet!!) 2. Kopieren der HAL.DLL von der funktionierenden Version in WINNT.0\SYSTEM32 ins andere WINNT\SYSTEM32 Verzeichnis. 3. DISABLE ACPI in der Notfall-Reparatur-Konsole. Jetzt bootet mein System wieder und ich habe Maus/Tastatur und kann mich mit meinem User mit CTRL-ALT-DEL anmelden. :D Ob alle Programme funktionieren, oder was sonst noch kommt weiss ich nicht. :rolleyes: Jedenfalls vielen Dank. Steve Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 587 Geschrieben 20. November 2002 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2002 Erstmal Glückwunsch, dass es geklappt hat! Dann Danke, dass Du die Lösung postest. Wer weiß, vielleicht steht ein anderer irgendwann vor dem gleichen Problem... Zitieren Link zu diesem Kommentar
