RTSP - Protokoll über 1712er
Hallo zusammen,
ich sollte aktuell einem Streaming Server der sich hinter einem 1712er Router befindet die Möglichkeit zum streamen geben ;) Es wird aktuell nur von einem Client mittels der Quicktime-Software ein Stream zu einem "echten" Streaming Server gesendet - und hier liegt das Problem.
Das Problem ist, ich habe ausgehend ein Inspection Rule erstellt (mit rtsp), welches zwar für die Clients funktioniert (wenn der Stream abgefragt wird), aber nicht für den Sender ausgehend.
Ich muss immer das Inspection Rule DEaktivieren, den Stream starten, dann das Inspection Rule wieder aktivieren (damit gesurft werden kann etc.) - ?! dann funktioniert die Sache.
Hier ein Auszug aus der Config (v.12.2)
interface FastEthernet0
mac-address xx
ip address xx
ip nat outside
ip route-cache flow
ip inspect DEFAULT100 out
ip access-group 104 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
duplex auto
speed auto
crypto map mode
no cdp enable
ip inspect name DEFAULT100 cuseeme
ip inspect name DEFAULT100 ftp
ip inspect name DEFAULT100 h323
ip inspect name DEFAULT100 netshow
ip inspect name DEFAULT100 rcmd
ip inspect name DEFAULT100 realaudio
ip inspect name DEFAULT100 rtsp
ip inspect name DEFAULT100 smtp
ip inspect name DEFAULT100 sqlnet
ip inspect name DEFAULT100 streamworks
ip inspect name DEFAULT100 tftp
ip inspect name DEFAULT100 tcp
ip inspect name DEFAULT100 udp
ip inspect name DEFAULT100 vdolive
ip inspect name DEFAULT100 icmp
no access-list 104
access-list 104 remark FastEthernet0 inbound
access-list 104 permit udp any any eq domain
access-list 104 permit ip host IP-StreamingSV1 any log
access-list 104 permit ip host IP-StreamingSV2 any log
access-list 104 permit ip host IP-StreamingSV3 any log
<snip - hier gehts noch weiter aber für das Problem uninteressant>
Deaktiviere ich die DEFAULT100 kurzzeitig, kann ich den Stream starten und dann auch wieder das Inspection Rule aktivieren - der Stream rennt weiter und die Clients können ins Internet etc.
Mein Problem ist nur dass ich es nicht schaffe den Stream mit aktiviertem Inspection Rule zu starten.
Hat hierzu vielleicht jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Christian
versuch am FEth: ip inspect DEFAULT100 <IN> anstatt <out> .
Mach am Ende der ACL 104:
(conf)#deny ip any any log
wenn du üer telnet drauf ist noch:
#term mon
Vielleicht findest du ja was.
Wenn du während der StreamingSession
#sh ip access-list 104
machst, siehst du die dynamisch angepasste ACL....
Grüsse
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
