Wolleg 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Melden Geschrieben 18. Juni 2004 Hallo, bin neu hier und habe direkt eine Frage. Ich hoffe ich bin mit dieser Frage im richtigen Bereich? Ich versuche verzweifelt ein fertig konfiguriertes Betriebssystem via Acronis, Drive Image oder Ghost auf ein USB Laufwerk zu spielen. Leider erkennen diese drei Programme das USB Laufwerk nicht als Ziellaufwerk. Habe auch schon über Linux mit dem Befehl Disk Dump versucht, klappt aber auch nicht. Hat jemand eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann? Vielen Dank im voraus Zitieren
gr@mlin 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Melden Geschrieben 18. Juni 2004 hi, wenn du es mit drice image 7 machen möchtest, dann zieh dir mal hier den user guide, da steht das drin: http://www.symantec.com/techsupp/dimage/dimage_7_info_man.html anleitungen zu den anderen produkten gibt es bestimmt auch beim hersteller... gruss, gr@mlin Zitieren
cyberhackaz 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Melden Geschrieben 18. Juni 2004 Wie hast du es den mit Ghost versucht? Es geht mit der Ghost 2003 Hast Du IDE, SCSI oder S-ATA Festplatten? Dann musste beim explizit auswählen od du USB1.1 oder USB2.0 hast. Gruss Cyberhackaz Zitieren
Wolleg 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2004 Habe das BT als Image von Ghost, Drive Image und Acronis auf einer IDE Platte im Netzwerk liegen. Habe aber auch schon von einer lokalen IDE Platte versucht. Die USB Platte wird unter Windows erkannt und bekommt auch einen Laufwerksbuchstaben, ist aber nur ein Wechseldatenträger, ich denke es liegt daran??? Ghost 2003 haben wir leider nicht, nur den 2000´er. Dafür aber den neusten Drive Image und den Neusten Acronis TrueImage. Wie gesagt, beim wiederherstellen des Images wird unter den 3 Programmen nur die lokale Festplatte erkannt, nicht das USB Laufwerk! Zitieren
cyberhackaz 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Melden Geschrieben 18. Juni 2004 Bei Ghost läuft das erst ab Version 2003! Zitieren
gr@mlin 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Melden Geschrieben 18. Juni 2004 hi, schau mal hier: http://www.wintotal.de/Tests/dimage7/dimage7.php oder im user guide ab seite 58. gruss, gr@mlin Zitieren
Magduci 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Melden Geschrieben 18. Juni 2004 Hallo Leute! Vielleicht hat es schon jemand beantwortet, oder vielleicht ist es auch nicht das Problem aber: Im Acronis True Image 7.0 Benutzerhandbuch auf Seite 11 steht folgende Schlauheit: "Der Builder für boothähige Notallmedien listet alle Wechseldatenträger, die das System erkennt, z.B. auch USB-Sticks. Beachten Sie aber, dass USB-Sticks mit herstellerspezifischen Tools als bootfähig eingerichtet und formatiert werden müssen."- Zitat ende. Ich denke es ist nicht genug, dass der Stick erkannt wird. Es muss auch bootfähig sein? Oder? Bitte gibt bescheid, wenn es mal klappt. Das Thema ist interessant! Tschüßle! Zitieren
