heckenbichler 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Melden Geschrieben 18. Juni 2004 Hallo leute! Weiteres Problem: Ich hab die Windows Fax Services vom SBS 2003 installiert. Im Grunde laufen sie, aber ich habe eine Telefonanlage und damit ich ein Telefongespräch führen/Fax senden kann, muss ich eine 0 wählen, damit das Freizeichen kommt. Nun das Problem: Wenn ich nun im Outlook Adressbuch eine Adresse mit Faxnummer nach dem Schema +43 (05555) 12345 anlege, dann schickt mir der Faxclient diese genau so an die Faxservices. Eh logisch, dass dann das FAx nicht rausgeht. Denn es müsste eingentlich folgendes ankommen: 0 05555 12345 Ich hab schon alle Möglichkeiten durchprobiert, aber ich find einfach nicht die Einstellung dafür. Hat jemand eine Lösung dafür? mfg Robert Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 18. Juni 2004 Melden Geschrieben 18. Juni 2004 Hi. Am Server unter Modemeinstellung die 0 für die Amtsholung eintragen. Bei Client also wenn der FAX Assistent kommt, den Haken bei Wählregel verwenden setzten dann sollte es funktionieren. Ohne Wählregel hat es bei meinen Installationen bisher auch nicht funktioniert. LG Günther Zitieren
heckenbichler 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2004 hm ... wäre eine gute antwort gewesen, aber wie sieht das bei einem USB ISDN von Fritz aus? Wo wird das eingestellt? Verwende die TAPI Services zum Versenden der Faxe. mfg Robert Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 18. Juni 2004 Melden Geschrieben 18. Juni 2004 Hi. War auch eine gute Antwort, Ich verwende auch bei einer Installation den TAPI Service der Firtz (allerdings PCI). Aber versuche einmal folgendes. Versende direkt vom Server aus ein FAX - wenn das erstemal ist kommt beim Assistenten die Abfrage nach Ortsvorwahl usw. - Dann hast du auch in der Systemsteuerung - > Wählregeln (neuer Standort) - Bearbeiten - den Punkt für die Wählregeln. Hab noch einmal kurz nachgesehen - ob Analog Modem oder AMV Fritz - der Punkt "Wählregeln" ist bei allen Installation da. LG Günther Zitieren
heckenbichler 10 Geschrieben 18. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2004 jo, das ist auch korrekt. Wenn ich am Server ein Fax über die Fax Konsole wegschicke, werden auch die richtigen Regeln verwendet und das Fax geht mit 0 01234 12345 raus. Führe ich aber am Client über Drucken den Faxassistenten aus und die Nummer ist mit +43123412345 eingetragen, kommt sie auch genauso am Server an und das wählen schlägt natürlich fehl. Ich hab auch schon probiert am Client die Wählregeln zu definieren, aber die werden anscheinend vollkommen ignoriert. Hast du noch eine Idee? mfg Robert Zitieren
