jack4614 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 Folgendes Problem: Hauptrechner hat ISDN Verbindung über AVM Fritz!X per USB. T-Online Verbindung ist eingerichtet über diese USB-Verbindung. So, zusätzlich ist in dem Hauptrechner ne DWL-520+ eingebaut (WLAN PCI), welche Verbindung zu nem Laptop mit WLAN herstellt. Problem: Die Internetverbindungsfreigabe funktioniert nicht. Was genau ist zu tun? Netzwerkbrücken sowie diverse andere Dinghe wurden schon ausprobiert, aber keine der Lösungen führte zum Erfolg. Vielen Dank für schnelle Hilfe. Zitieren
otto-mueller 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 Hallo, mehr Infos => schnelle Hilfe :cool: Also, welche Betriebsysteme sind im Spiel? Wie baust du die Internetverbindung auf? Über T-Online Software oder DFÜ? Wie hast du denn die Internetverbindungsfreigabe (ICS) eingerichtet? Was heißt funktioniert nicht? Hast du über ping <IP-Adresse> versucht? z.B. in DOS-Konsole (Start/ausführen/cmd + enter) ping 194.25.2.129 Funktioniert das LAN überhaupt richtig? Ist ein Firewall installiert und wo? Gruß, Otto Zitieren
Rainer TS 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 Hallo Otto, Jack hat versucht mir zu helfen. Einige ergänzende Informationen: PC und Laptop haben XP Home. Internetverbindung wurde über DFÜ aufgebaut. Freigabe in DFÜ eingerichtet: Gemeinsame Nutzung über WLAn, Client darf steuern, bei Einstellungen wurden FTP, HTTP, https, Smtp und Pop3 - dienste freigegeben. Wlan ist manuell konfigureirt und funktioniert (Ping und Zugriff auf freigegebene Verzeichnisse OK). McAfee Firewall auf dem PC mit Internetzugang vorhanden, auf dem Laptop nicht und so konfiguiert, dass ein Zugriff möglich sein müsste. Wir haben sie probeweise aber auch deaktiviert. Rainer Zitieren
Rainer TS 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 Die Meldung des Internetxplorers ist "Suchseite nicht gefunden". Hängt das vielleicht mit der DNS-Server-Adresse zusammen? was muss hier beim Laptop eingetragen werden? Zitieren
otto-mueller 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 Hallo Rainer, was hast du als Gateway und DNS beim Laptop eingetragen? Da musst du die IP vom PC mit ICS eintragen. Also: Standardgateway: 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.1 für DNS kannst du auch zusätzliche Server eintragen z.B. vom T-Offline 194.25.2.129. Mußt du aber nicht! Wichtig!! Damit du andere Fehlerquellen ausschliesst, führe bitte einen Ping-Befehl im DOS-Konsole aus: ping 194.25.2.129 Melde dich bitte, ob es funktioniert! Gruß, Otto Zitieren
Rainer TS 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 Hallo Otto, danke! Hatte ich fürher schon mal so probiert. Ich habe die Adresse des Standardgateways und des DNS-Servers eingetragen. Pings vom Laptop an den PC funktionieren, auch an 194.25.2.129, aber der Internetexplorer kann weiterhin nichts finden. Hast Du noch eine Idee? Rainer Zitieren
otto-mueller 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 wird eine bestimmte Seite nicht gefunden oder überhaupt keine? Was sagt ping http://www.google.de Hast du evtl. proxy eingetragen? Schau mal in IE unter Extras/Internetoptionen im Reiter Verbindungen: da mußt du zum einen den 1. Punkt (keine Verbindung wählen) aktivieren und zum anderen mußt du mal unter Extras/Internetoptionen im Reiter Verbindungen unter "Einstellungen" schauen, daß nirgends Häckchen gesetzt ist, also kein Proxy oder automatische Suche der Einstellungen usw. Das sollte es sein! Gruß, Otto Zitieren
Rainer TS 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 Hallo Otto, es wird keine Seite gefunden. Bei dem google-ping kommt "ping Anforderung konnte Host nicht finden" Die Einstellungen waren bereits so wie du sagst, keine Häckchen. Auf dem Laptop ist keine DFÜ-Vebindung eingetragen. Die Auswahl ist daher grau hinterlegt und Keine Verbindung wählen ist ausgewählt, kann aber gar nicht geändert werden. Also leider Fehlanzeige! Rainer Zitieren
Rainer TS 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 Hallo Otto, habe gerade den google ping nochmal gschickt und Antwort bekommen von http://www.google.akadns.netping, http://www.fbi.gov tut auch, der Internet-Explorer findet aber keine Seite. Toll was!!? Rainer Zitieren
otto-mueller 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 Hallo Rainer, Freigabe in DFÜ eingerichtet: Gemeinsame Nutzung über WLAn, Client darf steuern, bei Einstellungen wurden FTP, HTTP, https, Smtp und Pop3 - dienste freigegeben. Hast du 2x Firewalls aktiviert? McAffee und vom Windows? Wenn du McAffee als Firewall hast, brauchst du keine weitere. Es führt zur Störung nur!! Also als erstes die Firewall vom Windows unter DFÜ ganz entfernen - am besten lösche mal bitte deine jetzige DFÜ-Verbindung und stelle es neu her. lasse die standard Einstellungen der Dienste unter DFÜ! Wenn es auch nicht hilft, schalte mal die McAffee Firewall auch testweise ab, es könnte ein Firewall Problem sein. Was bekommst du genau beim Ping http://www.google.de? Dies hier?: C:\>ping [url]www.google.de[/url] Ping [url]www.google.akadns.net[/url] [66.102.11.104] mit 32 Bytes Daten: Antwort von 66.102.11.104: Bytes=32 Zeit=100ms TTL=242 Antwort von 66.102.11.104: Bytes=32 Zeit=80ms TTL=242 Antwort von 66.102.11.104: Bytes=32 Zeit=80ms TTL=242 Antwort von 66.102.11.104: Bytes=32 Zeit=80ms TTL=242 Ping-Statistik für 66.102.11.104: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 80ms, Maximum = 100ms, Mittelwert = 85ms Findet IE Google.de auch nicht? Wenn alles nicht hilft, probier mal einen anderen Browser z.B. den Phoenix http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/phoenix/releases/0.5/phoenix-0.5-win32-deDE.zip Das mußt du nur entpacken und starten, also nicht installieren oder konfigurieren oder so... Melde dich dann, ob es klappt. Otto Zitieren
otto-mueller 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 ich bin´s nochmal, schau mal, daß Offlinebetrieb unter Datei nicht aktiv ist!! Otto Zitieren
Rainer TS 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 Genau das bekomme ich auch. Durchschnitt bei mir 74 ms. Firewall von XP hatte ich nie aktiviert. McAffe Firewall habe ich testweise deaktiviert. Kein Erfolg. Das mit dem anderen Browser probiere ich mal. Ich denke da muss ich dan den IE deinstallieren, oder? Offline-Betriebe ist nicht aktiv. Abgesehen davon wird dann gefragt, wenn eine Seite offline nicht verfügbar ist Rainer Zitieren
otto-mueller 10 Geschrieben 19. Juni 2004 Melden Geschrieben 19. Juni 2004 du mußt nicht IE deinstallieren!!!!!!! Einfach die ZIP-Datei irgendwo z.B. C:\temp\phoenix entpacken und im Verzeichnis phoenix das Programm phoenix.exe starten. Freigabe in DFÜ eingerichtet: Gemeinsame Nutzung über WLAn, Client darf steuern, bei Einstellungen wurden FTP, HTTP, https, Smtp und Pop3 - dienste freigegeben. Hast du die DFÜ-Verbindung neu eingerichtet wie ich es dir beschrieben habe? Die Dienste unter Einstellungen lässt du auf Standard (also dort gar nichts tun!!!) Kannst du über das Notebook FTP, SMTP und POP3 Protokolle nutzen? Gruß, Otto Zitieren
Rainer TS 10 Geschrieben 20. Juni 2004 Melden Geschrieben 20. Juni 2004 Hallo Otto, nichts Neues. DFÜ neu eingerichtet. Tut nicht Mozilla liefert gleiches Ergebnis wie IE. Mozilla verlangt im Übrigen entweder eine direkte Internetverbindung oder die Angabe eines Poxy-Servers. Übrigens kriege ich beim ping vom Laptop die WWW-Adressen nicht mehr aufgelöst. Also ping http://www.google.de ergibt keine Antwort. Gebe ich 66.102.11.104 ein kommt sofort die Antwort. IP-adresse im Browser bringt wieder nichts. Auf dem PC tut das und man kommt sofort zu google. Bin echt ratlos. Rainer Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 20. Juni 2004 Melden Geschrieben 20. Juni 2004 Hallo, wie es aussieht hast Du zwei Probleme. Du kannst öffentliche IP's anpingen aber nicht über den Namen = DNS Problem. Gib mal nslookup http://www.google.de ein und poste. Mach das Gleiche mit nslookup 216.239.39.104 Wir sollten erst mal Dein DNS Problem ins Auge fassen. Als Zweites hast Du ein Browser Problem. Denn der zeigt Dir gar nix an. Weder über FQDN noch über IP. Guck mal in die Internetoptionen unter Verbindung ob da alles korrekt ist. Ach ja und schalte vorübergehend mal die Firewall komplett aus. Also am Laptop. Die am ICS Rechner scheint keine Probs zu haben, denn von da kommst ja druff Zitieren
