bos 10 Geschrieben 21. Juni 2004 Melden Geschrieben 21. Juni 2004 Hallo, gibt es eine günstige Möglichkeit, einen Tolen Ring Printserver in ein Ethernet zu integrieren bzw zu migrieren? Danke und Gruß Zitieren
ENOE 10 Geschrieben 21. Juni 2004 Melden Geschrieben 21. Juni 2004 Du meinst sicher Token Ring oder? ENOE Zitieren
bos 10 Geschrieben 21. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2004 Hallo, sorry für den Tip-Fehler. Ja, ich meine Token Ring. Grüße Zitieren
Assitburn 10 Geschrieben 21. Juni 2004 Melden Geschrieben 21. Juni 2004 Hi. Leider funktioniert das nicht so, wie Du das gern hättest. Die Netzwerktechniken sind zu unterschiedlich, als daß man die mal so "zusammenbasteln" kann. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn Du ein kleines Token-Ring Netz erstellst und dann zwischen dem TR und dem ETH routest. MFG Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 21. Juni 2004 Melden Geschrieben 21. Juni 2004 Natürlich geht das, im Endeffekt brauchst Du nen 10'er Hub, der noch BNC und AUI Schnittstelle hat. Viele 'reine' 10'er Hubs haben das noch. Oder Du holst Dir nen Medienkonverter von AUI auf TP. Allerdings ist die TP Schnittstelle immer eine 10MBit/s Schnittstelle Zitieren
bos 10 Geschrieben 21. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2004 Hallo Roland, danke für deine erfreuliche Nachricht. Kannst du mir vieleicht eine anleitung geben, was für Hardware ich genau brauche und wie ich es dann anschließen muss. Ich hab einen Token Ring Printserver mit RJ45 Schnittstelle. Wie schließe ich den an eine BNC oder AUI Schnittstelle an. Einen Konverter von Ringdale hatte ich auch schon entdeckt, Kostet aber schlappe 400,-- Euro. Einen 5-Port Hub mit 1 BNC und 5 RJ45 Schnittstellen von 3COM hätte ich noch. Vielen Dank im voraus André Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 21. Juni 2004 Melden Geschrieben 21. Juni 2004 Oh, wenn Dein Token Ring ne RJ45 Schnittstelle ist, dann ist es ein Problem. Dann hilft Dir nur ein Medienkonverter weiter. Jupp und die sind gut teuer, weil sie eben sehr selten gebraucht werden. Die 'alten' Token Ring Geschichten hatten ja den 15 Pol. AUI Port. Von dem einfach in so 'nen ollen Hub und Du bist auf TP - fertig - basta. Kostet meißt nix, da so'n Hub noch irgendwo rumliegt. Bei Deinem Problem solltest Du vielleicht überlegen, ob Du den PS nicht gegen nen neuen, normalen austauscht Zitieren
Franykm 10 Geschrieben 23. Juni 2004 Melden Geschrieben 23. Juni 2004 Hallo Roland, das wird nichts !!!! Ethernet und Token Ring unterscheiden sich nicht nur in der Anschlußtechnik (wobei die RJ-45 Variante von der Verkabelung bei beiden gleich ist), sondern in den Protokollen. Daher kann ein Token-Ring Print-Server ohne einen riesen Aufwand im Ethernet nicht funktionieren, da eine Protokoll Konvertierung notwendig ist ! Die günstigste Lösung ist es, das Teil zu verschrotten und einen Ethernet-Printserver zu kaufen, die es bereits weit unter EUR 100,- gibt. Gruß Frank Zitieren
