Keine Funktionsfähige XP Installtion möglich
Windows XP schafft keine FUnktonsfähige Installation
Hallo Leute,
habe leider folgendes Problem:
man kannt ja zunächst mal bei der Installation mit F5 den COmputertyp wählen. Wenn ich als Automatisch installier spinnt windows wie folgt:
-Autostart funktioniert nicht
-Blockiert den Dienst von NortonInternetSecurity
-Andere Dienste funktionieren nicht
-Heimnetzwerk geht nicht
-Einstellungen an Windows wie zb die Taskleiste sind nach dem NEustart wieder auf standart gestellt
Bei der Installation als "Standart PC"
-Maus funktioniert nicht
- Weitere fehler mangels Maus nicht bekannt
Mittlerweile habe ich 5mal formatiert mit 3 verschiednen XP Versionen bei keiner ist eine Besserung eingetreten...
Ideen? Vorschläge?
Danke schon jetzt.
Philipp
hi,
schon mal die hardware geprüft (ram, hdd, kabel, etc.)?
beschreib auch mal deine hardware.
prüfe auch mal, ob es für dein mainboard ein bios-update gibt. dann schau nach, ob dein mainboard acpi unterstützt. dann installiere entweder als acpi-pc oder - falls nicht unterstützt - als standard-pc.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;299340
falls nach erneuter installation wieder fehler auftreten, schau ins ereignisprotokoll und poste die mal mit den symptomen hier.
gruss, gr@mlin
PC Daten:
ASUS A7n8X DELUXE mit nForce 2 Chipsatz
512MB Infineon DDR PC 400 RAM
Maxtor 120GB Festplatte IDE
AMD Athlon XP 2600+
Maus: logitech MX 300 optical USB
gekauft: August 2003
Die Steckverbindungen (Kabel) sind überprüft sind i.O
das mit dem BIOS Update schau ich,
ACPI lässt sich im BIOS aus und anstellen hab ich auch schon probiert, keine verbesserung des Problems
wo bekomm ich das Ereignisprotokoll? :confused:
Hi philippn und Willkommen im Board erstmal !
Deine Fehler sind sehr weit gestreut, da kann man aus der Ferne schlecht was nachvollziehen.
Mögliche Fehler wären (neben defekter Hardware):
- Wärmeprobleme: mach mal nach dem laufenden Betrieb einen Neustart und schau im BIOS nach, bei welcher Temperatur die CPU liegt.
- Viren aus dem Home-Netzwerk: da Du bei der Erstinstallation ein ungepatchtes System installierst und neustartest, häng den PC bei der Installation mal nicht ins Netz
Ansonsten wären wirklich die Fehlermeldungen aus dem Ereignisprotokoll von Interesse. :(
Hi,
Wenn Du den Fehler eingrenzen möchtest, Würde ich erst einmal den Rechner mit ´ner Knoppix CD booten, das dauert lediglich 5 Minuten, dann weißt Du ob die Hardware prinzipiell in Ordnung ist.
Dann wäre es ziemlich hilreich, wenn Du mit einer absolut leeren Platte installieren kannst, die bei der Installation NEU partitioniert wird. Dummerweise tauchen die Fehler auch noch von einer alten Installation auf, die nicht sauber entfernt wurde.
Außßerdem sollte solange kein Netzwerk installiert werden.
