Anna 10 Geschrieben 21. Juni 2004 Melden Geschrieben 21. Juni 2004 hallo zusammen! erstelle grade eine power point präsentation und möchte ein mindmap vom mindmanager 4.0 einfügen. das mindmap wird auch angezeigt, aber es fehlen eintragungen auf dein einzelnen zweigen. die zweige zeigt er auch aber ohne beschriftung. weiß jemand, wie ich den fehler beheben kann. hab das mindmap schon als jpg eingefügt, aber dann kann man nichts mehr lesen :-( danke schon mal anna Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 21. Juni 2004 Melden Geschrieben 21. Juni 2004 Frag da mal besser die Kumpane vom Office-Forum, die haben da sicher schneller ne Antwort drauf. http://www.ms-office-forum.net/ Aber vielleicht findet sich hier auch noch jemand der dir helfen kann. :) Zitieren
NightFlight 10 Geschrieben 21. Juni 2004 Melden Geschrieben 21. Juni 2004 die hilfefunktion vom x5 sagt folgendes: Exportieren einer Map in PowerPoint Aus einer Map lässt sich auf zwei Arten eine PowerPoint-Präsentation erzeugen: Sie exportieren den gesamten Inhalt der Map mit dem Befehl Speichern unter... in eine neu angelegte Präsentation. Sie exportieren nur ausgewählte Zweige und fügen Sie mit dem Befehl Senden an... der aktiven Präsentation hinzu. So erzeugen Sie aus einer Map eine neue Präsentation: Öffnen Sie die Map. (Bei Bedarf ändern Sie die Einstellungen für einzelne Zweige.) Klicken Sie auf Datei - Speichern unter.... Wählen Sie unter Dateityp die Option MS PowerPoint-Präsentationen. Der Standardname für die Präsentation wird der Name der Map. Dies und den Speicherort können Sie jedoch ändern. Klicken Sie auf Speichern. Es wird ein Dialogfeld mit den globalen Einstellungen für die Präsentation angezeigt. Wählen Sie die zu verwendenden Optionen. Klicken Sie auf Standard, wenn Sie die standardmäßigen Zweigeinstellungen für den Export ändern möchten. Es wird eine neue PowerPoint-Präsentation angelegt. Sie können die Präsentation öffnen, um sie zu prüfen, denOrdner öffnen, in dem sie abgelegt wurde, oder das Dialogfeld schließen, um zu MindManager zurückzukehren. Tipp: Es werden nur sichtbare Zweige exportiert. Das heißt, Sie können einen Filter anwenden (oder auch mehrere Filter hintereinander) und so die Zweige ausblenden, die nicht in die Exportdatei übernommen werden sollen. So exportieren Sie ausgewählte Zweige nach PowerPoint: Wählen Sie eine PowerPoint-Präsentation. Wählen Sie in MindManager die zu exportierenden Map-Zweige. (Bei Bedarf ändern Sie die Einstellungen für einzelne Zweige.) Klicken Sie auf Datei - Senden an - Microsoft PowerPoint. Es wird ein Dialogfeld mit den Präsentationseinstellungen angezeigt. Wählen Sie die zu verwendenden Optionen. Die Zweige werden exportiert und an des Ende der aktuellen PowerPoint-Präsentation eingefügt. Hinweis: Wenn keine Präsentation geöffnet ist, wird unter Verwendung der ausgewählten Zweige eine neue Präsentation geöffnet. So ändern Sie die Exporteinstellungen für einzelne Zweige: Markieren Sie den Zweig. Klicken Sie auf Format - PowerPoint-Exporteinstellungen.... Wählen Sie die Einstellungen für den betreffenden Zweig. mit nem netten gruß nightflight Zitieren
